查看: 1619|回复: 6
[求助] [求助]:如何用Vlisp把Autolisp编译成Arx和Fas格式?
发表于 2003-1-16 08:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用Vlisp把Autolisp编译成Arx和Fas格式?谢谢!
发表于 2003-1-16 09:38:18 | 显示全部楼层
目前200x版本的vlisp只能将lisp编译成vlx和fas文件,以前的r14版没有内置vlisp编辑器,但有外挂的vlisp编辑器,可以价格lisp编译成arx文件。
 楼主| 发表于 2003-1-16 21:15:54 | 显示全部楼层
谢谢!
按照您的指点,R2000的我已会了。能否再介绍一下R14如何利用外挂的vlisp编辑器,将lisp编译成arx文件。
发表于 2003-1-23 20:21:18 | 显示全部楼层
能否告知如何将vlx和fas文件反编译成lisp文件呢?
发表于 2003-1-24 12:44:44 | 显示全部楼层
其实R14的Vlisp用法和2000的是一样的,编译是的图和上面的图也是一样的,只是编译后就直接生成arx文件。也能将对话框等支持文件捆绑在一起。
已领礼包: 943个
发表于 2003-1-26 11:17:03 | 显示全部楼层
外挂的能不能脱离CAD单独使用?
如果可以,雷锋能不能提供一下外挂的Vlisp下载。
发表于 2003-1-26 14:42:20 | 显示全部楼层
不能脱离。
GMT+8, 2026-11-3 10:43 , Processed in 0.488494 second(s), 45 queries , Gzip On.
