查看: 7198|回复: 37
[原创]:acad2005下的天正建筑6.5选项板菜单下载。
发表于 2004-11-7 02:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现2005版的工具选项版的功能有了比较大的增强,以前的天正屏幕菜单在2005下可以被这个选项版取代,而且增加了图标任意拖放,移动位置以及透明、自动隐藏等新特点。最重要的特征是可以立刻切换到你打算使用的其他子菜单,不必返回再进入,大大节省了击键次数,而且它能记忆你上次执行的位置,真是太方便啦^_^ 在ABBS这里有抓图实例和文件下载。
http://www.abbs.com.cn/bbs/post/ ... amp;tpg=1&age=0
发表于 2004-11-7 21:17:50 | 显示全部楼层
史大侠,已经有人上传了,你迟到了哦,我早下载了,好东西!!
发表于 2004-11-9 12:39:12 | 显示全部楼层
好东西啊!不过我觉的楼主说的优势那只是1/1000
毕竟真正搞设计的熟手都会把常用的编成pgp,肯定不会用菜单的
但是如果TZ公司也在这方面动动脑筋!
主要是特性也可以改,把特性开放!
那样用户就可以自己定制,将会很方便!
比如画120的墙,1200x2400的窗户等等可以一键完成!
那样天正的很多命令可以取消了!
可能说的还不是很清楚!
举个例子吧!我们要做一个偏移120的一键命令!
offset命令!
可以从---自定义---工具栏拖进去,然后在命令特性里加空格后
再120即" 120"
这样就做好了,很方便!以后就单击这个,重复右键有效!
这样一个偏移120的命令就做好了!
当然其他应用就更多了!
你可以说用lisp编一下也很简单,不过我们是
搞设计的,不是编程序的,只用最简单的办法!
试想如果天正公司可以怎么做!
只要特性在这个里面开放!
然后自定义好窗户大小,放置情况(居中等)
然后就可以直接向墙段里面拖了,多方便!
其他情况一样(比如楼梯什么的)
另外再谈谈对天正的看法!
天正3是成功的,毫无疑问,想想,多少年了
现在大部分人还在用!R14的年代
总结:主要是绘图
天正5不好说,自定义对象无疑是种突破
但是方向不对,想想为什么不向造价方向,结构方向发展!
天正结构竟然没自定义对象,不敢想像
pkpm自己开发平台,时间已经证明不符合我国国情(没见过
有人用正版cad)想想3d3s为什么人人觉的好用,不就是cad平台吗!天正结构如果没有自己的计算系统,那讲一点优势都没有!
再说说造价,广联达都能自己开发建模算工程量的软件!
天正有这么好的条件,为什么没有!
总的对于天正5是非对错,要看天正的方向!
archcad时代到了,系统的软件将是发展方向!
看看pkpm还开发apm,简直是可笑!
天正有这么好的基础,不争取迟早会淘汰!
R15的年代
天正6+
R16的时代到了,cad2000毕竟是个失败的作品
就向R13一样,时间长了,很多人忘了,只是觉的R12怎么一下就R14了,我想R15也一样!
R16选项板的应用其实也就间接给了自定义对象一个更大的
发挥空间,设计中心的加强也完全可以代替图库功能
天正费心思的天正表格也给EXcel给代替了,(其实我一直认为
天正的文字处理是失败的,既然Cad支持文字,那你为什么要
自定义文字对象,想想搞设计的人写字不会用Text,一般只是拷个文字过来改啊),另外再提一个”字段“功能,
r16刚有,可以为二次开发软件特别是不仅仅是画图的二次开发
软件提供一个更好的平台!
一下说了这么多,总的一句话,天正得系统化,向三微方向发展
可以,但绝对不是用来做效果图!
天正各个系统都有,那要是各个专业都用天正,并且系统的配合
好(当然画图只是其中一部分)
那势必是一场建筑设计史上的一场革命!
期待天正时代的来临!
发表于 2004-11-9 13:10:26 | 显示全部楼层
好东西,我还用的是2002的,看样子该换换了。
发表于 2004-11-9 18:35:54 | 显示全部楼层
好东西!也是一个好创意! 刚出差回来就看到这好东东真高兴,但却没有6.5正式版的消息,很遗憾!
发表于 2004-11-9 18:36:49 | 显示全部楼层
哇,好啊,谢谢啦!!
发表于 2004-11-9 19:13:08 | 显示全部楼层
我早下载了,好东西!!不过还是支持你!
发表于 2004-11-11 09:25:40 | 显示全部楼层
我也用的市2002啊
看来也该换换了
发表于 2004-11-11 09:46:42 | 显示全部楼层
哦...才看到.谢谢
发表于 2004-11-11 17:48:48 | 显示全部楼层
有没有天正结构56
发表于 2004-11-11 20:48:48 | 显示全部楼层
那为高手可以告诉我天正6.0和3.0的快捷命令一样吗?安天正6.0要在什么平台下安装啊?我只是听说很好用的~还有一个问题是~如果天正6.0是在2004的平台下用的~那我怎么转换成R14的格式啊?打图的机子必须要R14的~转换过来丢东西吗?
 楼主| 发表于 2004-11-11 22:56:10 | 显示全部楼层
打图是不要AutoCAD的,别说什么R14了!你在本机装好打印机驱动,然后配置好要打的图幅,选择出图到文件,生成的就是PLT矢量文件,都是打印机识别的线。拷到打印机连接的电脑,COPY *.plt   prn 就可以了,很多人都是这样打图,根本不担心字体和版本的问题。
发表于 2004-11-15 09:31:56 | 显示全部楼层
好象有了
发表于 2004-11-15 15:53:06 | 显示全部楼层
clty说得多好,看得我都不禁憧憬起来了
发表于 2004-11-16 08:26:10 | 显示全部楼层
好东西一起分享
GMT+8, 2026-11-5 07:42 , Processed in 0.515064 second(s), 60 queries , Gzip On.
