查看: 1521|回复: 15
[求助]:大哥些,帮一下忙,一个简单的问题!!急!!
发表于 2004-11-7 12:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了天正建筑6.0,也看了教学软件,可是我发现我的窗口和教学软件中的窗口不同,我少了一个重要的菜单,好象是叫"造型工具"
我看了所有的选项都没有找到,里面有那些什么门,墙.楼梯之类的选项那个.
      哪位大哥能告诉我一下怎么能把它弄出来,我看了帮助文档,可是里面好象没有提及这个东西.还有我用的是CAD2004.
                                                          谢谢*-*2
发表于 2004-11-7 16:59:41 | 显示全部楼层
头一次听说,是这个东东吗?
发表于 2004-11-8 06:56:19 | 显示全部楼层
夷
怪事
我用2002+天正6全有
还是换成2002吧
 楼主| 发表于 2004-11-9 11:17:09 | 显示全部楼层
对,就是二楼这位大哥说的那个工具栏,后来我去找软件老板,他说这个是2004的缺点,后来我就换成了2002,可是2002好象跟XP 的SP2有冲突,我在SP2上安装后就不能正常的破解,在SP1下就可以正常的安装和运行,真是把我郁闷死了.
发表于 2004-11-9 11:37:09 | 显示全部楼层
我用tz6+2004
xp sp2没问题啊!
全有的!
发表于 2004-11-9 18:58:54 | 显示全部楼层
你的机子是不是讨厌2002
我的就是xp sp2
装2002+天正6一点问题都没有
为了保持机子的速度和效率,建议每8到10个月重做一次系统
 楼主| 发表于 2004-11-10 13:09:17 | 显示全部楼层
啊 不会哦 两台机子都是这个问题 我郁闷啊!!!!!!!!!!!
发表于 2004-11-10 21:18:55 | 显示全部楼层
sp2是和2004有兼容性问题,试试2005,我的tch6+2005全有,没问题!!!
发表于 2004-11-11 10:17:36 | 显示全部楼层
我的2004也挺好呀
 楼主| 发表于 2004-11-11 16:24:08 | 显示全部楼层
555555555555!!!不要啊,我哭!!怎么就我有问题了,我装了不下于10遍,2005时,不能装天正,2004时没有工具烂,2002又不能运行
                 啊啊啊啊    我要疯了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
已领礼包: 82个
发表于 2004-11-14 16:35:18 | 显示全部楼层
最初由 怕水的鱼 发布
[B]对,就是二楼这位大哥说的那个工具栏,后来我去找软件老板,他说这个是2004的缺点,后来我就换成了2002,可是2002好象跟XP 的SP2有冲突,我在SP2上安装后就不能正常的破解,在SP1下就可以正... [/B]
我的是R14跟XP 的SP2有冲突,我在SP2上安装后就不能正常使用,退出是总是有错误提示。
发表于 2004-11-14 21:39:38 | 显示全部楼层
单位的正版天正就没问题,但回到家里用盗版……老是有些问题……可能是盗版破解不完全吧?!
 楼主| 发表于 2004-11-15 21:47:16 | 显示全部楼层
可能有这方面的原因,哎,没有办法啊 穷学生用不起正版.
发表于 2004-11-23 19:34:16 | 显示全部楼层
你看看天正目录“sys16”文件夹里的tch.tmn文件,看看“造型工具”前面有没有"//"符号,有就去掉就可以了,在天正cad打开后,运行tmnload命令调进来
发表于 2004-11-23 21:22:50 | 显示全部楼层
你买的TARCH6可能盗的不好,我有一个老的盗版也有这个问题,后来有一个新的盗版就没这个问题了
GMT+8, 2026-11-6 00:15 , Processed in 0.510810 second(s), 61 queries , Gzip On.
