查看: 4166|回复: 25
[求助]:如何在autocad 2002下画出三维螺旋线?
发表于 2003-1-16 11:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,如何在autocad 2002下快速画出三维螺旋线,谢谢帮助:i :i
发表于 2003-1-16 11:51:16 | 显示全部楼层
这是我作的lisp文件,我自己使用觉得还可以,看看还有没有问题,大家指导一下!
(defun C:spring (/ SD ED THS TAS NVS STEP X Y Z R A H)
(setq b1(getpoint"基点"))
(setq SD (/ (getreal "弹簧起始直径: ") 2))
(setq ED (/ (getreal "弹簧終點直径: ") 2))
(setq THS    (getreal "弹簧总高(每圈高度 X 圈数): "))
(setq TAS    (getreal "总角度数(360 X 圈数): "))
(setq NVS    (getint  "节点数([总角度数/间隔角度]+1): "))
(setq STEP (- NVS 1))
(setq X (/ (- ED SD) STEP))
(setq Y (/ THS STEP))
(setq Z (/ TAS STEP))
(setq bb(caddr b1))
(setq R SD)
(setq A 0)
(setq H 0)
(setvar "CMDECHO"  0)
(setvar "BLIPMODE" 0)
(command "UCS""O"B1)
(command "3DPOLY" (strcat (rtos R) "<" (rtos A) "," (rtos H)))
(repeat STEP
   (setq A (+ A Z))
   (setq H (+ H Y))
   (setq R (+ R X))
   (command (strcat (rtos R) "<" (rtos A) "," (rtos H)))
(command "")
(setvar "CMDECHO"  1)
(setvar "BLIPMODE" 1)
(princ)
发表于 2003-1-16 11:52:27 | 显示全部楼层
Acad2002本身不能绘制三维螺旋线,可以自编程序解决,论坛有的,你找找……
 楼主| 发表于 2003-1-16 14:53:25 | 显示全部楼层
:4 感谢各位老师和斑竹的的帮助,非常有用,以后我将多来这里学习
发表于 2003-7-6 14:18:54 | 显示全部楼层
诶不懂.还是基础没学好啊!
发表于 2003-7-6 21:31:37 | 显示全部楼层
决定开始学习lisp语言
发表于 2003-7-6 21:37:24 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]Acad2002本身不能绘制三维螺旋线,可以自编程序解决,论坛有的,你找找…… [/B]
请问了解、学习二次开发须要懂哪些知识、程序语言。
求知者问:  还望赐教!
发表于 2003-7-6 21:38:07 | 显示全部楼层
用VBA和LISP都能画三维螺旋线,我正在学。这有一段VBA的代码。http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=67604
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=67604">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2004-9-17 08:35:08 | 显示全部楼层
用EXCAL辅助,怎么做??
发表于 2004-11-16 17:28:01 | 显示全部楼层
螺旋画法好象能在2002用吧有一个工式什么的、我还没学到呢你找找
发表于 2004-11-17 19:02:07 | 显示全部楼层
cad还是画二维的好
发表于 2005-1-10 19:53:51 | 显示全部楼层
看不懂哦!弄个教学片好不好?
发表于 2005-1-11 17:43:35 | 显示全部楼层
感觉不错啊~继续努力啊兄弟
发表于 2005-3-25 16:44:31 | 显示全部楼层
这个在没有程式帮助下十分钟做的
注:本人没看别人的教材,
先画一个正方形
取一半用多线段绘制一个半圆
删除不要的线
倾斜角度自己定
镜像
.........好难说,等我有时间再发个教程上来
发表于 2005-3-25 17:03:49 | 显示全部楼层
根本看不懂啊,以后大家多多帮助~~
GMT+8, 2026-11-4 08:17 , Processed in 0.768288 second(s), 61 queries , Gzip On.
