查看: 747|回复: 0
[编程申请]:请教斑竹-------关于标注尺寸的问题
发表于 2004-11-7 14:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司从日本接收到的cad数据中,所有的标注尺寸都是零散的,(就象是把尺寸线炸得很彻底,连箭头都炸成直线了)估计是作图的时候设置了系统变量,能不能有什么办法或者做个lsp命令,把这些零散的尺寸线分别合成标准的dim,这样可以省区一半的图纸处理时间,多谢了(斑竹可以试一试把几个尺寸彻底炸开,再试着把他们分别在原位置合成尺寸线)
GMT+8, 2026-11-6 12:00 , Processed in 0.420250 second(s), 32 queries , Gzip On.
