楼主: urljit
[收币程序](不支持R14)无限使用,用对话框编辑、输入文字(050402 V4.5)
 楼主| 发表于 2005-1-30 18:33:10 | 显示全部楼层
作了个改动,系统变量userr5的改变可以调出一个对话框:
(我弄不懂为何我的autocad显示的对话框是这个样子,太难看了)
已领礼包: 8644个
发表于 2005-1-31 09:41:12 | 显示全部楼层
深有同感。:)
要想做好看的对话框,不如用objectdcl,做得绝对漂亮。
附上我的,调整一下控件的顺序,舒服多了。
 楼主| 发表于 2005-1-31 17:16:17 | 显示全部楼层
楼上,为何不把你的dcl贴上来让大家共享?
已领礼包: 8644个
发表于 2005-1-31 17:24:48 | 显示全部楼层
其实改了很小的一个地方,这样的东西也发上来有点不好意思。
发表于 2005-1-31 19:25:56 | 显示全部楼层
liuyj,你的CAD多文档插件很特别。可以传上来共享一下吗?谢谢!
已领礼包: 8644个
发表于 2005-1-31 20:27:46 | 显示全部楼层
最初由 蓝静如水 发布
[B]liuyj,你的CAD多文档插件很特别。可以传上来共享一下吗?谢谢! [/B]
就是论坛上早有的idwgtab,韩国人的小软件。汉化可以自己修改ini文件。也有for cad2004(5)的,可是我觉得都不如使用2005本身的多文档图签功能。
 楼主| 发表于 2005-2-1 12:11:06 | 显示全部楼层
最初由 yangjr 发布
[B]我觉得4.0版本就很好了,4.1和4.2版有点画蛇添脚的味道。 [/B]
4.2版本更正的有一个问题:当选择的文字的高度值不在列表里面的时候,不能显示高度值。4.2版更正了这个问题。
可以不用4.1 和 4.2版的userr5功能,不会有什么影响。
发表于 2005-2-17 11:24:29 | 显示全部楼层
如果能在“特殊符号”里面增加一些建筑常用符号,如钢筋
 楼主| 发表于 2005-2-20 20:43:56 | 显示全部楼层
最初由 yudiquan 发布
[B]如果能在“特殊符号”里面增加一些建筑常用符号,如钢筋 [/B]
可以自定义字库文件,用写字板可以打开的。
最初由 xyp1964 发布
[B]功能越来越强大、复杂了,下一步还有啥发展? [/B]
不好意思,您也来了?先表示欢迎!至于发展,还有想好,由于节后的工作很忙,所以只好等等看了。
最初由 li809 发布
[B]哪个才是最新的呀 [/B]
一楼的最新呀,如果没有下载过,还得下载二楼的附加文件。
发表于 2005-2-26 16:01:04 | 显示全部楼层
楼主,用你的程序出现了点小问题啦。
就是有时候字会向上走哦~~
 楼主| 发表于 2005-2-26 19:40:34 | 显示全部楼层
最初由 lxyljl 发布
[B]楼主,用你的程序出现了点小问题啦。
就是有时候字会向上走哦~~ [/B]
是,有一些,以后看看再改,最近太忙了
程序加载后,启动命令用slt。(有提示的,注意一下命令提示行)
发表于 2005-3-4 14:41:05 | 显示全部楼层
最初由 urljit 发布
[B]是,有一些,以后看看再改,最近太忙了
程序加载后,启动命令用slt。(有提示的,注意一下... [/B]
楼主,更新后记得发贴通知声。
现在等着呢  :)
还有,能不能实现我用鼠标左键双击调用该窗口呢?
 楼主| 发表于 2005-3-7 05:39:12 | 显示全部楼层
最初由 lxyljl 发布
[B]
楼主,更新后记得发贴通知声。
现在等着呢  :)
还有?.. [/B]
左键双击调用什么功能是反应器的一个应用,我不打算将此功能加入程序(有“强迫”使用此程序的味道),至于你想使用,可以在论坛上找找有关的帖子,如果没有记错的话,应该是“它山之石”发表过。
127楼楼主说:
回复:最初由 bububa918 发布
感谢楼主将我列入感谢之列,我只提过两个小小的建议。
顺便请教127楼您是如何将它定义成双击文字时调用的编辑器,以取代CAD中的“properties”、“DDEDIT”、“DDMODIFY”等。
还有一个题外问题,请问论坛上有没有...
  你用搜索就可以搜到你想要的东东。
  1、“双击调用文字时的编辑器”可以参见下贴
http://www.xdcad.net/forum/showthre...y=&pagenumber=1
  2、局部放大可以参见下贴:
http://www.xdcad.net/forum/showthre...615#post1506615
发表于 2005-3-9 22:57:03 | 显示全部楼层
Layer,textsize...有好些cad都很容易,一键而已,有些还是透明的.能否加入
1>在角度框:除0度外,请增加文字随线__线路图和坡度等表示而需要的人不少
2>上下两行、中间加横线+引线
发表于 2005-3-16 16:28:15 | 显示全部楼层
看不出有什么实际用处!
GMT+8, 2026-11-4 01:31 , Processed in 0.497766 second(s), 54 queries , Gzip On.
