楼主: urljit
[收币程序](不支持R14)无限使用,用对话框编辑、输入文字(050402 V4.5)
 楼主| 发表于 2005-4-3 16:15:48 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]找到原因了,就说说吧。让大家都知道这个经验。:) [/B]
就是如果两个变量只要有一个为null就设置初始值,结果造成了初次运行出错,应该分别设置,太低级的错误了。说出来都有些不好意思。
发表于 2005-4-3 18:34:48 | 显示全部楼层
我刚下载用了一下文字同比例缩放好象不能用,我这的是4.1版的,不过工人感觉如果能把尺寸标注也引用进去那就更完美了,再次感谢你的辛勤劳动.
已领礼包: 8644个
发表于 2005-4-4 09:02:20 | 显示全部楼层
最初由 ljsar 发布
[B]我刚下载用了一下文字同比例缩放好象不能用,我这的是4.1版的,不过工人感觉如果能把尺寸标注也引用进去那就更完美了,再次感谢你的辛勤劳动. [/B]
下个新的对话框文件试试,原来的没有改变字高的那一部分。
 楼主| 发表于 2005-4-4 21:14:00 | 显示全部楼层
最初由 ljsar 发布
比例缩放不能用?如果是新的对话框,使用userr5命令,输入一个数字(不要是1),有什么反应?(谢谢楼上的帮助)
尺寸标注的修改是有专门程序的,“那是另外一个地盘”。
另外,看看我的新对话框:
发表于 2005-4-5 07:55:34 | 显示全部楼层
长老,如果用cad过程中使用到slt进行编辑后,经常会出现错误退出cad的,我在单位和家里的电脑都遇到过了。长老帮忙看看是什么回事情。
 楼主| 发表于 2005-4-5 20:47:23 | 显示全部楼层
最初由 lxyljl 发布
[B]长老,如果用cad过程中使用到slt进行编辑后,经常会出现错误退出cad的,我在单位和家里的电脑都遇到过了。长老帮忙看看是什么回事情。 [/B]
不好意思,只是在网上呆的时间长了,“混”了个“长老”称号,我对你的问题实在是说不清,不过,我估计你是同样一张光盘装的cad。
[B]另外:麻烦看到此贴的朋友给我mai过来你的acad安装目录里面的base.dcl,并标明acad的版本号,我想对比一下,mail地址在签名里面。谢谢[/B]
发表于 2005-4-6 07:54:22 | 显示全部楼层
呵呵,我家里和单位装的不是同一个cad啊。在长老没对那个文字漂移问题进行处理之前,是没有问题的。在之后的版本就出现了出错的问题,难道其他人都不会么?
 楼主| 发表于 2005-4-7 11:41:38 | 显示全部楼层
我处理漂移是用的vl,(vl-load-com)是加载vl的前提,如果没有可能有错误,我的程序里面已经有了,不知道为何你的不可,你可以将(。。。)先在命令行手动输入看看。
发表于 2005-4-7 13:17:01 | 显示全部楼层
用手动输入(vl-load-com)后没什么反应啊。我贴个我出错的图,下面cad界面是初始界面(刚打开cad)。
 楼主| 发表于 2005-4-8 20:03:49 | 显示全部楼层
楼上:我说不好是什么原因了,哪位高手看懂后也教俺一下?
发表于 2005-4-10 13:33:57 | 显示全部楼层
那只表太漂亮了,怎样下载?
发表于 2005-4-10 14:58:44 | 显示全部楼层
搞建筑的有这个词库的概念
其实很多时候还是不要弄那么复杂得好
发表于 2005-4-11 18:57:51 | 显示全部楼层
最初由 urljit 发布
[B]楼上:我说不好是什么原因了,哪位高手看懂后也教俺一下? [/B]
哪位能帮忙看出235楼的原因啊,偶不想跟了这么久,到最后用不上这么好的外挂啊。*-*a *-*a *-*a
发表于 2005-4-11 19:43:53 | 显示全部楼层
看的出楼主花了很多心思,支持一下。
不过我认为,输入一般的词语,点取搜索反而来的慢,因为现在的输入法已经能很快地输入词组。当然,可以设定大小,字型,从这方面将又有好处,不过,其实图上有几个已经定制的字,可以用刷子刷,也很方便。
输入特殊符号,这才见这款软件优势。
直言不讳,望楼主见谅。
发表于 2005-4-12 10:36:43 | 显示全部楼层
最初由 lxyljl 发布
[B]
哪位能帮忙看出235楼的原因啊,偶不想跟了这么久,到最后用不上这么好的外挂啊。*-*a *-*a *-*a [/B]
可能与你使用的字体文件有关。换种字体试试。
或者把你的文件发上来,大家看看。
GMT+8, 2026-11-4 01:31 , Processed in 0.512398 second(s), 54 queries , Gzip On.
