楼主: urljit
[收币程序](不支持R14)无限使用,用对话框编辑、输入文字(050402 V4.5)
发表于 2004-11-17 16:40:13 | 显示全部楼层
2.0版本的实时显示功能在我的2005中也无法实现。另外当前文字能不能改为记忆前一次的操作?
 楼主| 发表于 2004-11-17 16:51:05 | 显示全部楼层
楼上斑竹提出的问题中,难道没有人能实时显示么?回个帖子好不好?至于另外一个问题,总是“平面图”是吗,我已经修改了,待下一个版本完成后上传。
发表于 2004-11-17 19:22:18 | 显示全部楼层
可以参考"探索者2.7"里的多行文字输入的功能,然后超过它。
比如里面的左,右对齐方式等,为了能作平法集中标注,可否加一根竖线(作为选项)?
 楼主| 发表于 2004-11-17 19:51:17 | 显示全部楼层
楼上的朋友,能把你说的那些功能贴个图片上来么?我没有探索者软件
先来预览2.1版本的界面吧:(多提意见哟)
发表于 2004-11-18 09:36:32 | 显示全部楼层
有一点建议,图库的默认存储位置由用户指定最好。
发表于 2004-11-18 11:01:21 | 显示全部楼层
提个建议
1,增加文字图层选项,隐含TEXT或文字层
2,增加多行文字编辑
3,可以插入特殊符号
 楼主| 发表于 2004-11-18 11:53:04 | 显示全部楼层
是这样的:词库的查找是沿你的cad支持路径进行的,对于初学者,最保险的方式是放在cad的安装目录的support里面。
关于图层,前面的帖子提到过,我也认为放在当前层比较好,可以考虑增加图层选项,但,有什么理由不增加其他选项么?如颜色等,这样恐怕就使得界面更复杂了。
编写这个东东的初衷是应付单行文字的,至于多行文字恐怕不能照顾。
特殊符号可以自己作一个词库,并把词库的名称加到“词库目录”文件里面,这样就可以输入你想输入的任何符号了。[/SIZE][/COLOR]其他的词语也可以这样进行增加。[/COLOR]
发表于 2004-11-18 12:12:07 | 显示全部楼层
多谢楼主,这个程序配合WKAI斑竹的AUT使用,简单是太帅了,绝配!
发表于 2004-11-18 15:24:43 | 显示全部楼层
urljil 兄,你现在在这儿弄你的对话框输入。你提出的对话框修改文字还没动工吧。
我个人不赞成用对话框,输入较多文字时都是用剪粘的。不过我建议你可以参考天正或探索者,最好是做出他们没有的功能来,比如你说的点选字符后就在对话框里定位然后修改。
还是支持一下吧,先下一个支持一下。
 楼主| 发表于 2004-11-18 15:50:30 | 显示全部楼层
石:你好,你还记得那个事情?经过我于miningcad讨论,恐怕lsp实现不了那个功能。抽空看看我的求助的那个帖子吧:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=294357
我不是专门学软件或计算机的,没有那么高的水平。至于其他的软件,我没有用过,也不可能装,因为我的机器太慢了,只好听大家的意见将软件修改到使用舒服,谢谢你的支持!
2.2版本界面
发表于 2004-11-18 16:34:52 | 显示全部楼层
呵呵  urljit 兄动作可真快,半小时前刚下 2.1 现在2.2 又出来了,程序的基本功能都具备了,我认为已无增加功能的必要了,原因有二:1、会把界面弄得过于复杂,反而不易操作。2、功能太多会抢了人家的饭碗 ^_^
建议:仍是关于界面
发表于 2004-11-18 16:35:33 | 显示全部楼层
刚试了一下,功能确实不错。很通用的一个程序。只是感觉对话框需要改进。
1、对话框太大了,只是要输入单行文本就占据大半个屏幕。可以象有些软件那样,将下半部分做成高级选项并折叠起来,需要时再打开。或者做成二级对话框形式。需要时弹出。
2、将小河弯弯放在标题栏也可以减小尺寸。
3、尽量将需要输入内容的窗体做成弹出式,方便又统一美观。(2.2已有改进)
4、当前文字的回溯功能需加强。应该能回溯之前输入的内容。(可参见我的图片)
5、当前词库文件名称似乎有些多余,要做的话就做成标准的文件选择模式。
仅就外观提几条意见,如有不对,不要采纳。
毕竟我们不是专门学软件或计算机的,能有这么高的水平已经很厉害了。
 楼主| 发表于 2004-11-18 16:59:10 | 显示全部楼层
谢谢版主的提醒,我认为新开的意思包含新建,还有打开另外词库的意思。
楼上的4.5条不明白是什么意思
发表于 2004-11-18 17:24:03 | 显示全部楼层
最初由 urljit 发布
[B]谢谢版主的提醒,我认为新开的意思包含新建,还有打开另外词库的意思。
楼上的4.5条不明白是什么意思 [/B]
回溯:应该是在输入框中保留曾输入过的文字,文字以下拉选框的形式存在。
“当前词库名称”是可以取消,因为已有了“短语目录”二者已经重复。建议将“短语目录”改为“词库目录”
你的版权信息可以做成弹出式“关于”对话框,这样可容纳更多的信息,同时也可以精简程序主界面的尺寸。
附一个样例
发表于 2004-11-19 08:25:45 | 显示全部楼层
所有操作都放在一个窗口上,窗口太大,建议采用折叠式。
GMT+8, 2026-11-3 06:28 , Processed in 0.478946 second(s), 54 queries , Gzip On.
