查看: 2923|回复: 34
[必看]:广州市“双塔”(西塔)建筑设计方案规划公示
发表于 2004-11-7 19:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
备受瞩目的广州市珠江新城“双塔”(西塔)的建筑设计方案已由参加该项目国际竞赛的12家设计单位完成。
 楼主| 发表于 2004-11-7 19:44:37 | 显示全部楼层
方案一
一号方案:生长之树
  建筑物仿如一棵生长的树,它的底部张开,使底层获得最大的面积,也最大程度的获得了稳定性,“树干”部分是合理高效的办公部分,而“树冠”为酒店部分提供了迷人的视景条件,充足的自然光线,和独一无二的优越位置。双塔仿佛两棵姿态各异。挺拔并肩的树,伸向蓝天。
  该方案结构系统选用了“外骨骼系统”,以适合塔楼的下部和顶部的开放生长形式,中央核心筒是第一个筒;十字结构斜撑与角部的巨柱相连,形成第二个筒。这种结构形式既使建筑外立面非常开敞,又赋予了立面独特的构成形式。 建筑在顶部分支成三个部分,带来了充足的采光和美丽的视景,成为给人们留下独特的深刻记忆的揽胜之地。
  建筑高度386.1米,总楼层82层。
 楼主| 发表于 2004-11-7 19:45:20 | 显示全部楼层
方案一
 楼主| 发表于 2004-11-7 19:45:57 | 显示全部楼层
二号方案:“壮志凌云”
  在总体布局中,以贯通城市南北的新城市中轴线构成规划主轴——“空间轴线”,以穿行城市东西的珠江河段构成“时间轴线”,将“双塔”置于时空轴线的交汇区中心广场两旁,形成控制珠江新城中央商务区的视觉焦点。位于“空间轴线”上的中央广场以由北向南的动势,行云流水般缓缓流向“时间轴线”——珠江,宛如珠江的一条分支河涌。广场之上作重点的景观处理,形成宜人的城市休闲场所,通过指向“历史轴线”的蜿蜒伸展的形态设计,仿如长河冲刷,暗喻岁月留痕。同时“双塔”裙楼也向时空轴线的交汇区方向扭转,平台之上形成面向珠江的良好视觉导引,显示对“母亲河”的深切关注。
  作为“西塔”这样一幢层数众多、功能复杂、交通繁忙的超高层综合商业大厦,其剖面设计引入“竖向城市”的概念。将原本集中在裙楼的公共服务设施空间解放,垂直分布于塔楼内,围绕酒店、写字楼、旅游观光、商务会议、餐饮购物等功能块形成多个公共空间,结合垂直交通转换,可服务于不同高度的功能组团。在繁忙时段,人流向不同方向扩散,避免单向流动,以减轻电梯负荷。整栋塔楼如同一个配套齐全的竖向城市街区,公共服务设施如同城市商业空间,体现一种高效、快捷、便利的消费文化和现代生活方式。通过其体型和环境表达出广州开放进取、敢为天下先的雄心壮志。
  为了方便各路人流进入大厦,裙楼设计了多条台阶及坡道与室外广场相连,市民既可北向拾级而上步入裙楼参观购物,又可从各楼层平台向南信步而下,一路观景,到达绿化广场。
  建筑高度548米,总楼层106层。
 楼主| 发表于 2004-11-7 19:46:39 | 显示全部楼层
方案二
 楼主| 发表于 2004-11-7 19:47:16 | 显示全部楼层
三号方案
  西塔设计宗旨
  东西双塔作为广州市新的门户将向世人展示广州的活力,这一地标建筑对提升广州城市形象起至关重要的作用。由古至今,由东方到西方广为流传的「天空之城」的梦想将通过这座塔,在崭新技术的驱使下变为现实。同时,这座塔又首先是一座周密考虑了地球环境以及生态节能的高层建筑。此意义上,她又是一座可持续性建筑(sustainability)。进一步而言,面对未来不断革新的技术吸收,这座塔都能予以对应,并随时代的发展而变更自身,她将是一座名副其实的可变的、成长可能的、具有长久持续生命力的高层建筑。
  「天空之城」的西塔将新城市轴作3维的表现--「对面性」。人们顺着挺拔的立面可仰视「天空之城」。同时,西塔这种具有「对面性」、先行于东塔的几何学特征,无论将来东塔以何种造型方式建造,都可以保证双塔的协调一致性。
  建筑高度388米,总楼层91层。
 楼主| 发表于 2004-11-7 19:47:50 | 显示全部楼层
方案三
 楼主| 发表于 2004-11-7 19:48:26 | 显示全部楼层
四号方案
  高层建筑的流线造型将其生动曲折的波纹线条从上至下贯穿整个建筑体。凹凸有致的流线造型构成了一座外形变化多样而又层次分明的雕塑。其外观以渐进方式而构成双体塔楼形态,因而在建筑内的众多楼层上形成大面积连贯的楼层层面。
  流动的建筑造型使光线在大厦凹凸表面的折射使大厦外观形象不断变化, 楼层自下而上逐步后退也是对自然的模仿,有如节节成长的竹笋,是自然的力量和欣欣向荣之表现,从而透射了广州市的进取和追求。
  建筑高度608.8米,总楼层110层。
 楼主| 发表于 2004-11-7 19:49:04 | 显示全部楼层
方案四
 楼主| 发表于 2004-11-7 19:49:38 | 显示全部楼层
五号方案
  总体设计概念
  〝双塔〞将各以400米左右高身量耸立于城市中主轴的东西两旁。南部的低矮的少年宫、歌剧院、图书馆和博物馆,以及宽阔的绿化景观广场用地构成了优美的临江文化休闲设施,为过渡和延续优美绿化带和开阔的视觉空间。
  主楼和裙楼的位置同时考虑经建筑物分割和组合而成的内外空间布局。为使裙楼和主楼在城市中同样拥有与其功能相匹配的视觉感观份量,裙楼呈南北向设置在地段的外围,裙楼的南北长向形状,以及主楼花萼圆形及Y状花瓣形结合的开花形状,使裙楼与周围建筑有着充分的接触,起到由塔楼营造的主导作用,室内外空间兼具好客开放的性格。主楼的多角度花朵盛放的形状和朝向多角度的体形,充分配合双塔作为标志性建筑所必须具备开放视野,多元整合的性格。花朵形的平面布局远比圆形、方形、三角形或其他单纯的规则形状的室内空间拥有更多的朝向江景的外墙景观边线。
  裙楼的设置位置沿城市规划路,把基地东西外侧的繁忙都市车流,和用地外高层建筑居高临下的影响力,以细致的屏风手法遮挡在基地以上,使主楼的入口,周边的绿化、以及绿化中央广场拥有更完整和自由的自我发展空间,更好的形成高格调的功能空间和融合于广阔城市绿化带的景观空间。
  塔楼景观分析:“Y”型和圆形的塔身布局为建筑获取了多角度的良好景观,并强调珠江河景的重要性,大大增加了建筑的商业价值。
  呈Y型布置的塔身使大多数的周边室内空间拥有珠江河景,其他空间面向广宽园景或者城市景观。另一方面,Y型的塔楼外形提供更多的转角临窗办公间空间,切合办公楼的灵活布置。
  建筑高度410米,总楼层100层。
 楼主| 发表于 2004-11-7 19:50:20 | 显示全部楼层
方案五
 楼主| 发表于 2004-11-7 19:51:58 | 显示全部楼层
六号方案
  一、城市设计
  设计中将西塔的设计与珠江新城中央绿地的规划紧密联系在一起,加强了整个设计环境的想法及其有机表达,“从平面到立面”的设计则强化了这一思想;设计中通过对塔楼平面与立面几何形体的比例的深入分析,认为西塔应高于400米,而东塔地上部分高350米,应低于西塔,且东塔的几何外形应更为简洁。
  二、建筑设计
  该方案中设计的广州西塔外形独特,犹如晶莹的玻璃体一般悬浮于空气中,“红木棉花花蕾”的外形设计的运用预示着该区域即将迎来新一轮的发展和拓展,象征着发展潜力。
  西塔每16层设置一个空中花园,可以在紧急事件发生时作为避难区使用。地面至塔楼顶部电信桅杆的总高超过500米,地下部分高度25米。
  裙房首层至三层为商业,四层为会议中心及商业,五层为展览部分、多功能厅级商业,六层为餐饮;塔楼首层为入口大堂及中庭,二至六十九层为5A标准办公层,七十层至第一百零六层为超星级酒店。
  地下一层为商业、酒店后勤服务及部分停车、设备用房; 地下二层至五层为车库及设备用房。
  垂直交通组织采用了空中门厅的设置及双层桥厢电梯系统,除按消防要求设置必要的疏散楼梯及消防电梯以外,每隔15层设置避难层。
  三、结构设计
  主塔地下部分为钢筋混凝土,地坪以上部分为钢结构。外围结构的水平承力系统由环向排布的15块竖向区间的其中3块通顶拥有斜撑的区间来达成;而内部的水平承力系统则由设置在转换层层间的位于电梯、楼梯提升筒处的交叉支承钢架达成。主塔的竖向承力系统由72米直径结构外围呈环向排布的15棵钢柱承担。
  建筑高度459米,总楼层106层。
 楼主| 发表于 2004-11-7 19:52:35 | 显示全部楼层
方案六
 楼主| 发表于 2004-11-7 19:53:53 | 显示全部楼层
七号方案
  一、城市设计
  在底层部分,两幢大楼与中央绿地和周围的道路形成一个网络,沿花城大道有三个公共广场,在公园的轴线上是一个与地下一层同一高度的下沉式广场。在南面,城市公园的边缘是直线,排排树木将两个区域连接在一起,并提供了足够的阴凉。地下一层的购物中心为椭圆形,它标志着通向高层大楼的通道的两个圆点,在中间与中央绿地公园的轴线形成互补,走廊和敞开的空间错落有致。
  二、建筑设计
  大楼的采用具有雕塑感的“钻石”造型,象征美好与高贵;外立面的概念采用了折射和反射的主题,其轴线路被分成各种的模件,每个区域的饰面规划略有不同。在大楼的底层,地面降低以满足结构的需要,同时有利于道路的进出,而大楼的尖端分成两部分,其间是酒店大堂。
  大楼地下一层为购物中心,低层区域为酒店接待和服务区域,22层以上设有办公、酒店、健身、观景等功能。
  大楼的主要出入口在北面和东面,底层的集散通道通过各楼面的集散环路来实现,高层大厦的垂直进出分成办公的进出、酒店进出、货物的运输、逃生线路四个区域。
  三、结构设计
  该方案采用了撑条组合结构,该结构由40-50米高的模件组成,它的撑条成为了四面形主体的边缘;因为立体的需要,撑条呈斜交叉排列,同时也用作复合地板的圆柱。在最低的楼层里撑条厚约2米,随高度的升高厚度减少。
  建筑高度422米,总楼层95层。
 楼主| 发表于 2004-11-7 19:54:25 | 显示全部楼层
方案七
GMT+8, 2026-11-2 21:44 , Processed in 0.529286 second(s), 61 queries , Gzip On.
