查看: 998|回复: 5
[求助]:怎么区分水晶和玻璃?
发表于 2004-11-8 09:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么区分水晶和玻璃?他们的价格差是多少?
发表于 2004-11-10 13:49:15 | 显示全部楼层
用一榔头,砸!容易砸碎的是玻璃,不容易砸碎的是水晶。
 楼主| 发表于 2004-11-10 19:05:44 | 显示全部楼层
兄弟说笑了。
发表于 2004-11-11 21:04:44 | 显示全部楼层
手摸的感觉不一样
硬度也不一样
光线的折射也不一样
还有好多不一样的
 楼主| 发表于 2004-11-12 17:59:36 | 显示全部楼层
月影水飘飘妹妹到底不一样在哪里呢?
发表于 2004-11-13 20:53:30 | 显示全部楼层
上google
http://www.itcto.com/cgi-bin/itcto/view.cgi?forum=40&topic=50
分辨真假的第一要領(轉載)
(此段文章只作參考用途。)
就是選購具有天然結晶型,及含有內包物的水晶寶石。這一點雖然不是百分之百可靠,但是已經可以阻絕百分之九十五以上的訛詐了。
順道一提,那觀看水晶球底下的髮絲是否會變成兩條的方法,已經過時,人造水晶也可辦到;還有手持兩顆水晶球來互相搖晃感應,這也不靈,大多數是「錯覺」,而不是真感應。
手鐲
一般原料要能夠相當大塊,才能切磨出手鐲的產品,若還能清澈無暇,從頭到尾還是顏色一致,通常就要小心是否為養晶了。黃色、白色、紫色最多,其他藍色、黑色、紅色、粉紅色等等,各色都有。
手珠
手珠的原料及加工度比較簡單,但是因為銷量大,所以被仿造的比率也最高。相同,若是看到顏色鮮艷,質地清透,完美無暇的,就得質疑囉。相對的,因為手珠的顆粒小,許多天然白水晶也可能作出比較清澈漂亮的,注意細看,仍然可以看到些輕微內包物,就可放心。
粉晶
巴西粉晶多是不透明,含有許多內包物,一看就知道,很好分辨。「人造粉晶」要仿造「非洲冰種粉晶」,兩種顏色幾乎一致,但是注意看,前者一樣透明無暇,且角度刻面的閃光特別明亮,後者多多少少仍會有些內包物,或是雲霧狀、晶面擠壓的情形,仍可分辨。「極品粉晶」是百貨專櫃的推銷說法,其實是人造粉晶。
染色紫水晶手珠
在大陸還有一種厲害的作法,就是拿「天然的白水晶」來染成紫色,這樣子,人們還可以看到內包物哦,還會以為是天然紫水晶,其實還是染色的。這種染色的色調奇特,但是若是沒有經驗的人,或是在燈光不理想的地方,很容易就被矇混過了。這種紫水晶戴一陣子就會褪色。
大衛之星
大衛之星都要被切割成為薄片狀,所以天然的黃水晶很難聚色,而天然的紫水晶則多伴有許多的內包物和強烈色帶,賣相都不是挺好看的,一般店家都比較少做,反而以天然白水晶,煙水晶,髮晶等居多。所以若看到有色,且透明純淨的大衛之星,也要小心是否為人造合成水晶。
髮晶
正常情形下,這是最少被仿冒的寶石,因為有絲狀的內包物。但是市面上確實出現仿冒品,注意看其水晶內部,有管狀的直洞,但是裡面卻沒有「金紅石」或「電氣石」,只是「空洞」,小心這就是假冒的髮晶
捷克隕石
捷克隕石有他獨特的綠色,透過光線看,多是透明的,且每一顆大小不一,縐褶細密,表面上的坑洞也是深淺大小不一。仿冒品的顏色猶如黑松汽水瓶的顏色,且每顆顆粒形狀大小都頗為一致,連表面上的坑洞深淺大小也一致,可見多是灌模製成出品的。特別還要小心某些30、50公克以上的大型捷克隕石,亦可能有假。
天鐵鎳鐵隕石
天然的鎳鐵隕石(天鐵)含有90~95%以上的鐵質,能被磁鐵吸住,比重7.8左右,沉甸甸的,且切開之後,有呈60°與120°白紋交角的「維德曼效應」。市面上常見的仿冒品有澳洲的赤鐵礦,鐵工廠的「鐵渣」,還有號稱西藏天鐵的斑駁礦石,都沒有以上的特點,請小心分辨。
土耳其石
天藍色含有美麗黑色花紋的寶石,常見於印地安或是西藏文物中的綴飾,常被以多孔性、易染色的白紋石(Howlite)所仿冒,有些甚至以染色的樹脂來灌製仿冒;仿冒品顏色特別鮮艷一致,比重較輕。
血珠
多是以半透明無色的瑪瑙來染色製成的。做法甚至比天珠還簡單,沒有許多繁複的染色手續。
海水藍寶
天然的數量稀少,價格昂貴,市面上常以較便宜的藍色黃玉(Blue Topaz)來混充,或有更甚者,就使用藍色的人造材料,如水晶或尖晶石(Spinel);仿冒品多沒有內包物,色澤一致,清澈透明。
黃水晶球
市面上常以「金黃色方解石」(Golden Calcite)來混充,後者的透明度僅及表層淺處,表面光澤閃亮,且是鮮黃色的,不若天然黃水晶那麼透明、純黃、或偏褐色等。滴上稀鹽酸,黃水晶沒有反應,方解石會冒泡釋放二氧化碳,因為本身是碳酸鈣的成份。
紫水晶柱
市面上常有以「紫色螢石柱」(Fluorite)來仿冒,後者較不透明,還有層層色帶。
水晶簇、水晶柱
以人工的「水膽礬」(Brochanite)來培育,各種顏色都有,也有結晶形狀,呈現單斜晶系,不是六方結晶,是一種可以快速成長的「水硫酸銅礦」,玩具反斗城就有賣類似的「結晶包」,許多讀化工的同學也可以自行培育。泡水消磁時,顏色就會褪掉。
紅色幻影水晶(紅色髮晶)
這也是利用玻璃夾層的技術來做的,也是攻陷了台灣大小的跳蚤市場,路邊攤等等的。裡面的紅色物質讓您看起來怪怪的,好像是一種流質的感覺,而不是火山灰,更不是一絲一絲的髮絲;同時,注意握到手中的感覺,就像是摸到玻璃一樣,會有濕濕、膩膩、黏黏的感覺;再仔細看裡面,還有氣泡哦!這就是玻璃的證明,不是水晶。一樣,感覺有異,就不要掏錢出來買。等鑑定正確了,再買不遲。
(此段文章只作參考用途。)
[打包下载]   [引用该文]   [发表评论]   [转寄该文]   [关闭窗口]
此文章相关评论:
该文章有21个相关评论如下:(点这儿论坛方式查看)
如何分辨天然水晶真偽?
溫度
在正常環境的情況下,天然水晶的溫度是比較其他寶石為低。以手掌或面頰接觸時會感覺微冷。這分便方法只適用於比較大的水晶球或水晶棒,因為太小的水晶如水晶手鍊或墜子比較難感覺其溫度的差異。
重量
天然水晶是石頭類物質,密度高,重量不會大輕。購買水晶時先放在手上秤秤重量,發覺重量相對比較輕的有很大機會是玻璃或塑膠製成的假水晶。現在以「養晶」方法制成的水晶其重量和天然水晶十分接近,普通人是不容易分便出,只有兼併觀察其他方面例如有否「內包物」、折射度等等才可鑑別出是真是假。
折射
天然水晶是會有雙折射的。把一條黑線放在白布或白紙上,把水晶放在上,透過水晶觀看,黑線會折射為兩條平衡或重疊的黑線。如看不見雙折射的情況,很大機會這是玻璃製成的假水晶。但這方法只適用於鑑別玻璃和天然水晶的分別。現在以「養晶」方法制成的水晶也有折射率的。這方法也不適用於分便白水晶球的真偽,因為白水晶球的折射率不高,用這方法鑑別未必準確。
能量
真水晶是能夠發出能量的。購買水晶柱時,用一隻手拿起以柱尖向著另一隻手的手心,距離2至3吋左右順時針方向慢慢打圈。手心能夠感覺到水晶柱發放的能量射向手掌,感覺是很明顯的。當然有小部分人對水晶的能量感應比較弱,初初接觸水晶時未能感應其能量,這方法並不適用。但如果你用這方法又能夠感覺到水晶發出的能量,這可確定手上的必然是真正的天然水晶。
內包物
任何天然水晶都有「內包物」的(即礦物質或氣泡),只分別在「內包物」的種類和大小而已。這些「內包物」或多或少,肉眼已經可以看得見。如果看見晶瑩剔透的水晶,原全看不見有「內包物」,這便要小心了,這可能是璃製成的假水晶。相信想購買這樣罕有的天然水晶,必須以適當的儀器鑑定才付錢購買。要算是極晶瑩剔透的水晶也必定「內包物」,以專業的顯微鏡便能夠看到了。
administrator发表于: 2004/01/31 06:31pm
顶部
(1)眼看:天然水晶在形成过程中,往往受环境影响总含有一些杂质,对着太阳观察时,可以 看到淡淡的均匀细小的横纹或柳絮状物质。而假水晶多采用残次的水晶渣、玻璃渣熔炼,经过磨光加工、着色仿造而成,没有均匀的条纹、柳絮状物质。
(2)舌舔:即使在炎热夏季的三伏天,用舌头舔天然水晶表面,也有冷而凉爽的感觉。假的水晶,则无凉爽的感觉。
(3)光照:天然水晶竖放在太阳光下,无论从哪个角度看它,都能放出美丽的光彩。假水晶则不能。
(4)硬度:天然水晶硬度大,用碎石在饰品上轻轻划一下,不会留痕迹;若留有条痕,则是假水晶。
(5)用偏光镜检查:在偏光镜下转动360度有四明四暗变化的是天然水晶,没有变化的是假水晶。
(6)用二色检查:天然紫水晶有二色性,假水晶没有二色性。
(7)用放大镜检查:用十倍放大镜在透射光下检查,能找到气泡的基本上可以定为假水晶。
(8)用头发丝检查:将水晶放在一根头发丝上,人眼透过水晶能看到头发丝双影的,则为天然水晶,主要是因为水晶具有双折射。
(9)用热导仪检测:将热导仪调节到绿色4格测试宝石,天然水晶能上升至黄色2格,而假水晶不上升,当面积大时上升至黄色一格。
二、如何挑选水晶制品
一看选料:选料精良的水晶制品,应看不到星点状、云雾状和絮状分布的气液包体。质地友纯净、光润、晶莹为好,如果发现有深浅不一的断裂纹、斑点,则属于次品。
二看做工:水晶制品加工过程分为两种,即磨工和雕工。如水晶项链、手链、耳环等属于研磨品;观音像、内画鼻烟壶等属于雕刻品。一件做工好的水晶制品应考究精细,不仅能充分展现出水晶制品的外在美(造型、款式、对称性等),而且能最大限度的挖掘其内在美(晶莹、巧色)。
三看抛光:抛光的好坏直接影响到水晶制品的身价。水晶在加工过程中须经过金刚沙的琢磨,粗糙的制作会使水晶表面存在磨擦的痕迹。好的水晶制品自然透明度、光泽都比较好,按地话说法“火头足”。
四看孔眼:对于缀穿水晶制品(如项链、手链、佛珠),要看孔眼是否平直,孔的粗细是否匀称,有无细小裂纹。孔壁必须清澈透明,无“白痕”。
五看颜色:即使在同一种类的水晶中,它的不同部位的纹理、色泽也各式各有千秋。属于单色的,要色度均匀;在同一块水晶上有深浅的,则要求其色调纹路美观大方。
六看协调:购买水晶首饰时,应试戴一下,看其大小、松紧、长短。如是镶嵌饰物,看是否牢固、周正和协调统一。还应注意水晶首饰的款式、色彩是否与自己的身材、肤色、脸型和服装协调。
administrator发表于: 2004/01/31 06:33pm
顶部
[这个帖子最后由administrator在 2004/01/31 07:26pm 第 3 次编辑]
常见的假水晶
http://home.kimo.com.tw/coolblanco/f.html
真假水晶分辨要领
http://www.blancoage.com/malon/% ... %BE%A8%E5%81%BD.htm
由专业人士写的鉴别方法
http://www.oursguide.com/sj/new_page_13.htm
此主题相关图片如下:
按此查看图片详细信息正在读取此图片的详细信息,请稍候 ...
administrator发表于: 2004/01/31 06:35pm
顶部
天然和人工合成水晶鑒別
區別天然水晶與合成水晶還有一個特徵就是水晶的光澤,天然水晶飾品表面呈現油脂光澤,但合成水晶飾品表面呈現的是玻璃光澤,還未見有油脂光澤的合成水晶。
   水晶,雖不屬貴重寶石,但以其無與倫比的醫療效果和價廉物美而越來越受到全世界男女老少的喜愛。作為水晶愛好者,都希望擁有所有品種的水晶,不管是天然的還是合成的,但他一定希望知道自己的水晶是合成的還是天然的。
   寶石市場上出現了大量的合成水晶項鏈,有常見的無色水晶、茶色系列(包括煙色、墨色)的水晶和紫色系列(包括淺紫、灰紫、深紫色)的水晶製成的項鏈,還有人們不常見的黃色系列(淺黃色、黃色、金黃色)的水晶項鏈和綠色系列(黃綠色、淺綠色、深綠色、墨綠色)的水晶項鏈。它們以物美價廉為女士們增添了不少風采。但是,一些水晶商人不願承認自己的水晶是合成的,常以“天然水晶項鏈”來兜售合成水晶項鏈。為此,有必要鑒別出是合成水晶項鏈還是天然水晶項鏈。
   現在市面上的無色水晶項鏈和茶晶項鏈可謂天然與合成摻半,而彩色水晶項鏈多數為合成水晶。真正的天然彩晶較少,用來做成項鏈的就更少。
   合成水晶最大的特點是有子晶晶核。合成水晶若有晶核則較好判斷,因為晶核一般為無色的長板柱狀,與周圍合成晶界線清楚。但近來市面上一些無色合成水晶,因晶核和合成晶都是無色,加之在晶核中有一些天然包體特徵或在晶核與合成晶之間的一些氣泡,使一些未有經驗的人很容易誤認為是天然水晶,仔細觀察就會發現,晶核中的包體僅存在於子核柱內,四周有一種被一無形墻截住,斷而不延之感覺。晶核與合成晶之間的氣泡都沿晶核壁分佈,形成相互平行的“氣泡壁”。有些氣泡呈蝌蚪狀,頭多向壁尾向外排列。天然水晶中也常有沿一個面排列的群包體出現,但這個面常是單一的、有起伏變化的,並且組成該面的包體在寶石顯微鏡下會發現多為二相包裹體,而不只是氣泡。兩者的區別還是明顯的。
   合成水晶尤其是彩色合成水晶的第二個特點是顏色均一。整串項鏈色較均一,尤其是黃色水晶系列及茶色、黑色的合成晶。而天然的黃色和茶色、黑色水晶色常不均一。天然水晶不僅色不均一,而且常常茶色調(除茶色水晶外),更有趣的是在晚上白熾燈下,茶黃色水晶不帶一點黃色,完全象茶色水晶,若和茶水晶混在一起竟不好辨認。而筆者所見到的合成黃水晶顏色都很純正均一,有個別的色調較暗,但不帶茶色調,且在晚上白熾燈下不會變色。
   值得注意的是在合成紫晶中,常有一些定向性較好的深紫色片,很容易讓人聯想到天然紫晶中不規則片狀色團的特徵。二者最大的區別是合成紫晶中的深紫色色團呈近平行的片狀定向排列,大小形態差別不大,界線明顯。而天然紫晶的色團是隨意的不規則狀,色調有深淺變化,而且界線是漸變的。若將合成紫晶中的深紫色片比喻成漂浮的“紫布片”,則天然紫晶中的紫色團可看成是漂浮的“紫煙團”。這就是二者的主要區別。
   天然彩晶,尤其是紫晶,還有一個特徵,就是有象藍寶石一樣的六邊形色帶。引人注意的是,近來一些合成綠色水晶中常常有平行色帶出現,色帶沿子晶核壁一層一層平行發育。筆者還見過一串合成成綠水晶項鏈,黃色和綠色相間出現,很象天然水晶之色帶,加之內部有一些褐色半透明固體雜質,極易誤認為是天然綠水晶,但合成晶形成的色帶是沿子核壁平行分佈,平直而無夾角,製成的項鏈整串晶色帶變化一致,每一粒的色帶寬窄色變相同,給人一種過分“步調一致”而不自然的感覺。
   合成水晶的第三個特點是凈潔無瑕。天然水晶中常有包裹體和綿,而合成水晶晶瑩剔透。個別合成水晶有氣泡或一些固體雜質。近來一些合成水晶內常有一些三角形長管狀氣孔,在這些氣孔中有綠色或紅色粉狀物。這種長管的特點是沿一個方向平行排列,斷面為三角形,內常有不均勻的綠色或紅色粉狀物沿壁分佈,中間往往是空的,長管端頭有變尖之趨勢。而真正的天然發晶是含碧璽、陽起石、金紅石等礦物的晶體,這些礦物各有其晶形,如陽起石的“竹節狀”形態。它們被包在水晶中,無方向性隨意排列,粗細長短名異,並常伴有天然水晶所固有的包裹體和綿等。
administrator发表于: 2004/01/31 06:42pm
顶部
[这个帖子最后由administrator在 2004/01/31 10:55pm 第 1 次编辑]
玻璃质仿水晶(紫晶)与天然水晶的区分
用铅玻璃仿水晶和用高折射率稀土玻璃仿紫水晶在市场上比较多见,它们的相互区分方法如下:(1)用手心或咀辱接触宝石,有凉感的是天然水晶;玻璃质的仿水晶有温感。(2)用偏光镜检查:在偏光镜下转动360度有四明四暗变化的是天然水晶,没有变化的是玻璃质仿水晶。(3)用二色检查:天然紫水晶有二色性,玻璃质仿水晶品没有二色性。(4)用十倍放大镜在透射光下检查,能找到气泡的基本上可以定为玻璃质仿水晶。(5)用硬度为6的长石作试验石,将宝石在长石上划,能划同刻痕的是水晶,打滑的是玻璃质仿水晶。若没有长石,也可以直接在玻璃上划,能划出刻痕的是水晶,没有刻痕的是玻璃质仿水晶。(6)用热导仪检测:将热导仪调节到绿色4格测试宝石,水晶能上升至黄色2格,而玻璃仿水晶制品不上升,当面积大时上升至黄色一格。
(1) 天然水晶。是一种高纯度的石英矿石,其颜色绝大部分是白色透明,也有少量紫色和绿色的,那
     是由于矿物在自然形成过程中含有微少的其他金属如铁、铜、钴、镁、锰、镍等的氧化物渗入所致。
     (2) 合成水晶。其特点与天然水晶基本相似,但有一个最大区别是,合成水晶晶体中心有一个平整的片状子晶晶核,天然水晶则没有。
     (3)熔炼水晶(石英玻璃)。其化学成分虽与天然水晶一样,都是二氧化硅,但它是用废水晶石经化学处理去除杂质,再用高温电炉熔融,冷却后所得,经切、磨、抛光加工而成饰品。这种水晶的品质最次,价值最低,全无天然水晶中所含的星点状、云雾状和絮状展布的气液包体,用放大镜检查可看见旋涡状或弧形弯曲状的熔融液体线纹。将饰品放在太阳穴或握在手心,或用舌尖舔触,天然水晶有冰凉感,且冰凉时间长,而熔炼水晶则有温感。此外,真假天然水晶还在以下方面存在着明显的区别:
     ① 天然紫色水晶的颜色分布不均,呈不规则的片状展布,有气液包体;人工合成紫色水晶颜色均一,且中心有子晶晶核。
     ② 天然水晶还有黄晶和烟晶等颜色,如果是蓝色或橘黄色,则是经过人工改色的。改色水晶与天然水晶的区别是,改色水晶的颜色鲜艳均一,其中看不到不规则的片状色团。人工改色水晶饰品使用时间稍长后即会慢慢褪色,失去装饰和欣赏价值。
     ③对着太阳观察,天然水晶饰品无论如何高级,都可以看到淡淡均匀细小的横纹或柳絮状纹理;而假水晶饰品一般是用残次的水晶渣或玻璃熔炼再生,并经磨光着色仿造而成的,对着阳光看不到均匀的条纹和柳絮状纹理。
     ④在阳光下,天然水晶饰品无论从哪个角度看,都能放射美丽的光彩,而假水晶饰品则没有这种光彩。
     ⑤天然水晶的折光率是1.54;假水晶的折光率一般都小于1.00,或者与天然水晶的折光率相差甚远。
administrator发表于: 2004/01/31 06:47pm
顶部
合成紫晶黄晶的鉴定
天然紫色石英晶体称之为紫晶,天然黄色石英晶体称之为黄晶。市场上,大多数黄晶是经过热处理的紫晶。目前,商业上采用水热法合成紫晶、黄晶晶体来满足市场需求,由于生产技术不断提高,生产成本不断降低,进入市场的合成紫晶、黄晶数量不断增大,合成紫晶、黄晶的鉴定成为较繁感的问题,而关键在于如何区分天然紫晶与合成紫晶、天然黄晶与合成黄晶。。
   一、天然石英晶体结晶特征
  做为宝石的石英晶体成份为SiO2,三方晶系,晶体空间群为D3~32。天然的紫晶、黄晶晶体最为发育的晶面为六方柱面m和正负菱面体面r面和z面,由此常形成柱状及近双锥状晶形。与天然紫晶和黄晶晶面生长发育相对应的是,平行这些晶面,在晶体的内部存在细密生长纹及平行的直形色带。因此在天然紫晶和黄晶中常可看到两组直形色带以一定的夹角交会存在。
天然紫晶、黄晶晶体在形成过程中,最常出现的包裹体是气、液包裹体,或气液两相包裹体,这些包裹体常散杂或成群出现于晶体中,形成负晶或具有弧面的指纹状包裹体。电气石、金红石、氧化锰、氧化铁等固体包裹体在宝石级紫晶、黄晶中很少出现。
石英晶体有左晶和右晶之分,而常常由两个左晶或两个右晶形成道芬双晶,由一个左晶和一个右晶形成巴西律双晶。在宝石级天然紫晶和黄晶上最常发育巴西律聚片双晶。
石英单晶由于具有左晶、右晶之分的特点,因此不象其它一轴晶宝石那样形成黑十字干涉图,而是形成独特的“牛眼”干涉图,表现为中空的黑十字与彩色环带伴生。这种“牛眼”干涉图是鉴定石英晶体(包括天然的和合成的)最直接的证据。
在形成巴西律聚片双晶的晶体上,由于左晶和右晶的相互作用,产生一种独特的“螺旋浆”干涉图,表现为黑十字的中央部位,黑十字发生扭曲变形,形成螺旋浆状,同时伴有彩色环带。
二、合成紫晶、黄晶的生长特征
合成紫晶、黄晶是通过水热法生产出来的。模拟天然石英的生长过程,高温高压条件下,在汽化的热水溶液中二氧化硅物质不断地结晶在预制的种晶板上。出于商业考虑,为更快更好更多地合成出晶体,种晶板的切割方向是一定的。
在生产紫晶过程中,所切割的薄层种晶板平行于晶体的正菱面体面r或负菱面体面z。晶体生长的主要方向平行于种晶板,也就是平行菱面体面r或菱面体面z。平行于种晶板,可以观察到晶体生长的结构。在高倍放大下可以观察到平行的细密生长纹,在低倍放大下或者仅凭肉眼,可以看到平行种晶板的色带。要强调的是,在合成紫晶中,仅能看到一组平行于菱面体面的生长纹或色带。
合成紫晶极少出现双晶,唯一一种出现的双晶表现为在一个非双晶的单晶体内出现一局部三角形强双晶区。用偏光镜很易判别。
在生产黄晶过程中,所切割的薄层种晶板平行于晶体的底面c,亦即垂直于晶体的光轴。在某些样品上,可以看到垂直于晶体光轴的平行色带,这些平行色带与晶体的生长纹相平行。在天然石英中,不可能出现底面c,因此在天然黄晶和由紫晶经热处理所得到的黄晶上,不可能出现平行底面亦即垂直光轴的生长纹和色带。
在合成黄晶上,不具有为天然紫晶和热处理天然紫晶(黄晶)所特征的巴西律聚片双晶。
三、合成紫晶、黄晶与天然紫晶、黄晶的鉴定区分
在少数情况下,不得不使用诸如红外光谱仪等大型仪器进行鉴定工作,但在大多数情况下,依靠常规宝石学鉴定工具可以将天然紫晶、黄晶与合成紫晶、黄晶区分开。
1、外观特征:
合成紫晶、黄晶的外观特征不能做为宝石鉴定的依据,但可以做为辅助鉴定特征。
合成紫晶、合成黄晶的颜色产自于生产过程中溶液中加入一定量的铁离子。生产紫晶后期还需用紫外线辐照以产生紫色。绝大多数合成紫晶显示均一的颜色,颜色较深,同时带有蓝色调。绝大多数合成黄晶显示很浓的黄色色调。在批量样品中,合成品色调的一致性表现得尤为明显。相对来说,天然品色调较浅,极少显示蓝色调,在一个样品内部和样品与样品之间存在颜色色调的明显变化。
如前所述,合成品是沿着种晶板平行生长的,生长的面积很大,但厚度不大。加之在加工过程中需切割掉明显的中央种晶板夹层,得到的宝石饰品厚度很少超过1公分。相对来讲,天然品的尺寸可以很大。
2、内部特征:
紫晶、黄晶(合成品与天然品)的内部特征是鉴定宝石的最直接证据。
在合成紫晶、黄晶中最常遇到的包裹体是“面包渣”状包裹体,需放大至40倍才清晰可见。“面包渣”可能来自于未溶解的原料,可单独出现,也可成群散布于样品中。最为特征的是,由于合成品生产阶段的中断,平行于种晶板,在某一平面内出现“桌面灰尘”状包裹体,这一层面状包裹体贯穿于整个晶体,而不象天然品中的愈合裂隙气液指纹状包裹体仅出现于样品内的局部区域。在同一样品中,有时甚至同时存在两层以上的“桌面灰尘”状包裹体,这些包裹体的平面是彼此平行的。
合成紫晶、黄晶内也可出现气液两相包裹体,但包裹体的形状不象天然品那样呈现不规则棱角状或负晶,而是呈针状。针状包裹体总是垂直于种晶板,亦即垂直于平行种晶板的色带和生长纹。在合成紫晶内部偶见由两支细小管状包裹体组成的交叉状包裹体,一支细管垂直于种晶板(同时垂直色带)另一支细管与之斜交而与晶体的光轴平行,亦即采取负晶形式。
合成紫晶、合成黄晶仅出现一组色带,而天然品经常出现两组斜交的色带。与色带相伴生的是在高倍放大条件下才能看到的细密生长纹。使用带散射光源的油浸槽观察紫晶、黄晶的色带非常有效,同时需要不断转动样品的方向。
合成紫晶、合成黄晶经常出现应力裂隙,这些裂隙出现在种晶板附近并与种晶板成一定角度,应叫做合成石英的“裂理”。这种裂隙面有时呈弯折状,面上呈现阶梯状横纹。在首饰上,这些裂隙仅见于加工宝石的亭部。
3、双晶:
巴西律聚片双晶仅出现于天然紫晶、天然黄晶上。在天然品上,双晶可能贯穿整个晶体,也可能出现于晶体的局部。对于后一种情况,需要在正交偏光镜下使用玻璃干涉球进行局部寻找。在非双晶区域显示“牛眼”干涉图,而在双晶区域显示“螺旋浆”状干涉图,在合成紫晶、黄晶晶体上,仅能见“牛眼”干涉图,而看不到“螺旋浆”干涉图。
4、晶体光轴方向:
在鉴别区分合成紫晶与天然紫晶;合成黄晶与天然黄晶过程中,寻找到晶体的光轴方向具有重要意义。在带有正交偏光及定向宝石夹的宝石显微镜上做到这一点很容易而且很准确。粗略一些,可使用一般偏光镜。首先,在正交偏光镜子之间旋转宝石晶体,在弧面形或刻面形宝石上,可以看到一条黑带扫过,沿黑带移动缓慢的一端直立起宝石,可见七彩干涉色,这时加上玻璃干涉球,即可见“牛眼”干涉图或“螺旋浆”干涉图。偏光镜的垂直方向即为晶体的光轴方向,亦即c轴方向。
摘自《中国宝石》
administrator发表于: 2004/01/31 06:48pm
顶部
如何分辨真假水晶
当水晶流行开来以后,市面上就出现许多仿冒品,不仅造成消费者的困扰,就是连许多店家本身也因为不够专业,而搞的一头雾水,「雾煞煞」!
曾经有过的仿冒品如:
1.压克力、塑料制品,可以从手握的触感、温度、硬度上来分辨,此外,压克力、塑料容易造成光线扭曲折射,一般并不难分辨,所以此种仿冒品也渐渐稀少。
2.玻璃制品,这种一见到就是清澈如水,没有质感,且硬度低(5),单折射率,夹杂有气泡,也很好分辨。
3. 熔炼水晶,大陆制品,如同玻璃一般,但多已制成七、八公分至十来公分大小的圆球,非常美观好看,但是单折射率,硬度低(5),可以用偏光镜、或测量头发是否变两根来分辨。
4.水晶玻璃,其实就是「铅玻璃」,熔有铅金属的钵璃制品,市面上最多,因为折射率、色散率都好,显得光彩夺目、耀眼动人,最适合摆设、装饰,但不适合用于灵性用途。一般多可用目视判别。
5.人造水晶,也称「养晶」,原石没有六方晶系结晶,这是最容易判断的地方;但若是磨成成品以后,就不好以上述的方法判别,一定要借助「紫外线光谱仪」才能分辨真假。
市面上最多的是无色透明的白水晶、紫水晶、黄水晶、以及水蓝色的水晶仿冒品。建议各位朋友,遇到有争议的水晶矿石时,最好送请公正的第三人,如鉴定所,来鉴定分辨,所费不多,却有专业保障。如有必要,甚至送请两家以上的鉴定所来鉴定。最好,能够选购「原石」,看它的结晶形、生长纹、共生矿物,就绝对不会错了。另外,就是购买含有「内包物」(Inclusion)的水晶矿石,一般人错误地称呼为杂质、瑕疵,这是「生长于自然界」的最佳证明。
最后,提醒要找专业的店家购买,就是最有保障的啦。路边小贩、摊商专业知识不够,又容易落跑,即使是百货公司里的专柜也不见得专业,常常天然水晶和水晶玻璃都分不清楚,教人难以期待。欣赏特殊的光学效应。 水晶如包裹着裂隙和空气,在光照下有些会形成"彩虹"。如"处女峰",在翠绿色山腰的左边有一个心形的彩虹。水晶里有些矿物包裹体有亮丽的金属光泽,最常见是各种发晶,其中以金发晶最能吸引人;有些水晶内的发晶成特殊规律排列,经打磨后还可以出现猫眼效应或星光效应。如"金发晶六射星光球"。
对于目前众多的水晶爱好者来说,值得一提的是,好的水晶观赏石是大自然的艺术品,买一堆便宜的垃圾不如买一件昂贵的精品,因为"精品"不但有较高的欣赏和收藏价值,其"能量"也是很高的,拥有一件精品,甚至可以使你产生一种自豪感。你能否得到一件精品,是与你的运气、知识、修养和眼光有关的。在购买水晶之前,应先认真地把水晶读懂,因为不同的人或在不同的时间观赏同一块水晶可以有不同的发现、感受和启迪,而一块水晶的价值,在某种程度上可以说是通过人们对其内容的发现和理解而得以体现的。
administrator发表于: 2004/01/31 07:04pm
顶部
如 何 分 辨 天 然 水 晶 的 真 偽 ﹖
    水晶是有成色等級之分,影響水晶價位的因素很多,不像鑽石以4C就可以判定,所以大家要多聽多看多比較才能真正辨別出來。一般的標準是水晶石越大越好,越透越好,顏色越嬌嫩越好,形狀越典型越好。不過最重要還是自己喜歡,而選購時辨識真偽的方法大致有下列幾種﹕
1)  選購具有(天然結晶型)及(含有內包物的水晶寶石)這一點雖然不是百分之百可靠,但是已經可以阻絕百分之九十五以上的訛詐了。
2)  選擇不易仿造的水晶: 如髮晶、綠幽靈、有內涵物、天然冰裂紋、雲霧及色帶變化的、或寧選稍有瑕疵的水晶 。
     i)  幽靈類:目前人工無法合成水晶
    ii)  有瑕疪:人工"很難"合成有瑕疪的水晶或雲霧狀也是天然水晶喔
   iii)  有冰裂痕:較不一定,不過人工合成出來的,不會有裂痕,但也有可能出來就摔過
   iv)  純透明的水晶99.99%都是假的,愈大顆愈不可能是真的;真的至少都以萬元喔!
    v)  有氣泡:以十倍放大鏡看,有水滴狀蠻規則型的氣泡,大概都是人造的
   vi)  透明的白水晶,純紫,黃晶這三種常是人造的對象
  vii)  一般粉晶不會假造,因為粉晶本來就很便宜了,如果人造反不合工錢呢!
3)  雙折射法﹕一般人判別水晶的真假通常是將一根頭髮放在水晶的下面,,看過去若折射為兩條線影(只限40mm以上的晶球)就是天然水晶。若未有折射現象,仍呈一條線影的話,就非天然水晶。不過製作精良的人造水晶,也會有此現象喔!不過可以確定沒有雙折射的就是玻璃了,此法可分辨水晶與玻璃製品。
4)  自我感覺法: 在特別的日子心血來潮時去選購,選擇有感應的水晶,即是你第一眼就會看到它,因為水晶會召喚自己的主人,所以還是相信自己的直覺吧!
5)  磁場試驗法:將兩顆天然晶石分別以雙手拇指、食指及中指三隻手指頭捏住,兩時距離約1-2公分,緩緩相對旋轉並相互靠近,立即可以感覺到有種類似磁鐵相吸相斥的奇妙力量,尤其以晶球最為明顯,非天然水晶不會有此現象,包括合成水晶。可是這也不靈,因為大多數是「錯覺」而不是真感應。
6)  目前就只有「紅外線光譜儀」能夠勝任鑑定水晶真假的任務。要不然選擇有信譽之商家,會有較多選擇,品質及服務也會較有保障﹗
 各 項 目 天 然 水 晶 的 偽 品 ﹗
‧刻有佛像和佛經的胸墜
這是市面上最多,最常見,也是最多人受騙上當的項目;最多是刻有心經、大悲咒、觀音菩薩等的黃水晶、紫水晶等。注意,天然水晶很難得會來到這麼大的尺寸,還能保持完全清澈無暇、色調一致的。而且這是製模超音波加工的,和雷射沒有關係。
‧手鐲
一般原料要能夠相當大塊才能切磨出手鐲的產品,若還能清澈無暇,從頭到尾還是顏色一致,通常就要小心是否為養晶了。黃色、白色、紫色最多,其他藍色、黑色、紅色、粉紅色等等,各色都有。
‧手珠
手珠的原料及加工度比較簡單,但是因為銷量大,所以被仿造的比率也最高。相同,若是看到顏色鮮艷,質地清透,完美無暇的,就得質疑。相對的,因為手珠的顆粒小,許多天然白水晶也可能作出比較清澈漂亮的,注意細看,仍然可以看到些輕微內包物,就可放心。
‧粉晶
‧染色紫水晶
在大陸還有一種厲害的作法,就是拿「天然的白水晶」來染成紫色,這樣人們還可以看到內包物哦,還會以為是天然紫水晶,其實還是染色的。這種染色的色調奇特,但是若是沒有經驗的人,或是在燈光不理想的地方,很容易就被矇混過了。這種紫水晶戴一陣子就會褪色。
‧髮晶
正常情形下,這是最少被仿冒的寶石,因為有絲狀的內包物。但是市面上確實出現仿冒品,注意看其水晶內部,有管狀的直洞,但是裡面卻沒有「金紅石」或「電氣石」,只是「空洞」,小心這就是假冒的髮晶。
‧完美水晶球
嚴謹的學界及業界根本不使用「完美」這個形容詞,因為自然界中根本沒有完美的定義。所以,多是人造水晶,或是玻璃、鎔鍊水晶的產品,不是天然水晶。
‧黃水晶球
‧紫水晶柱
市面上常有以「紫色螢石柱」(Fluorite)來仿冒,後者較不透明還有層層色帶。
‧水晶簇、水晶柱
administrator发表于: 2004/01/31 07:09pm
顶部
(1)试硬度。水晶硬度是7度,仅次于金刚石、刚玉、黄玉等三种矿物。用水晶可在玻璃及金属上划出痕迹,伪品则不具备这种品质。
      (2)试比重。水晶比重为2.60~2.66(玻璃比重2.5~2.8),重于有机玻璃,手掂轻重,感觉明显不同。
      (3)试体感。水晶辛寒,手感凉爽,在同样低温下,水晶寒凉透骨,用舌头舔之,更感冰冷刺骨;若舔玻璃伪品则无此感觉。
      (4)试高温稳定性。水晶熔点1713ºC,放在800ºC以上高温中煅烧后再放入冷水中仍不炸裂;玻璃伪品无固定熔点,并且加热至高温后防入水中立即炸裂。
administrator发表于: 2004/01/31 07:33pm
顶部
[这个帖子最后由administrator在 2004/02/11 12:25pm 第 3 次编辑]
此类产品99.99999%都是人造晶制品,大家购买时需注意,大妈就闹了个笑话,唉
顏色分明的双色或者三色水晶一般是加色或者是人工的
這個士多啤梨晶是用染色綿花溝落d玻璃到...
而那個有紋既紅紋是瑪瑙~~~~
黃晶就是最常見被冒充的類型~~
個條爆到九彩既白晶就唔爆好過爆~~
個條月亮石就係市面常見的鐳射入色玻璃珠~~~
其餘的一望就知係假野啦~~~
administrator发表于: 2004/02/10 06:06pm
顶部
说真的,我还是怀疑你这些水晶的真假,我原来的那个黄晶吊嘴可是买了两千多块,才那么一丁点。。。。
我可是实话实说哦,别怪我
失魂鱼发表于: 2004/03/12 00:03am
顶部
下面引用由失魂鱼在 2004/03/12 00:03am 发表的内容:
我可是实话实说哦,别怪我
大妈网为黄金招牌保证是真,总不能拿网为的前途来开玩笑吧?
赤日发表于: 2004/03/12 12:06pm
顶部
[这个帖子最后由administrator在 2004/03/16 01:14am 第 3 次编辑]
我可是实话实说哦,别怪我
黄晶坠子2000多??晕,看来我除了说你有钱外实在也不知道怎么说了,黄晶确实是水晶里面比较少的一种,用养晶或者紫晶褪色或者染色的都有人假冒,但是就算是顶极按克算的天然黄晶坠子材质也不超过几百块,大妈这些行情是从直接从东海水晶加工厂家了解的,天然水晶只是算一种半宝石饰品,还不算高档珠宝,价格是不会太贵的,具体你咨询一下珠宝行业的业内人士就知道了......
建议你看看专业的珠宝鉴定网,看对水晶的鉴定和评价还有价格,就知道你的黄晶是否值2000了...
administrator发表于: 2004/03/16 00:57am
顶部
我可是实话实说哦,别怪我
从大妈的答复中我只能说:“好大一条水鱼啊”
呵呵发表于: 2004/03/18 05:58pm
顶部
而那個有紋既紅紋是瑪瑙~~~~
黃晶就是最常見被冒充的類型~~
個條爆到九彩既白晶就唔爆好過爆~~
其餘的一望就知係假野啦~~~
全是地方话。。。看不懂。。。
黄晶的养晶比较多,
那么天然黄晶价位也不会很高吗?
钥匙扣发表于: 2004/03/24 09:57pm
顶部
我是指相比同类天然水晶而言,
黄色天然水晶会不会价位相对高一些?
物以稀为贵么
钥匙扣发表于: 2004/03/24 09:59pm
顶部
下面引用由钥匙扣在 2004/03/24 09:59pm 发表的内容:
我是指相比同类天然水晶而言,
黄色天然水晶会不会价位相对高一些?
物以稀为贵么
会,黄晶是水晶里面比较贵的一种,很多黄晶是用紫晶高温褪色得来的,黄晶也有很多种,有贵和不贵的,酒黄的最贵,茶黄,淡黄,带点柠檬青的黄就比较便宜
administrator发表于: 2004/03/24 10:45pm
顶部
新手上来,问一下,那紫黄晶容易假冒的吗,谢谢^^
影儿发表于: 2004/08/31 07:55pm
顶部
下面引用由影儿在 2004/08/31 07:55pm 发表的内容:
很少,看一下就知道了,紫黄一般冰裂不少
administrator发表于: 2004/08/31 08:05pm
顶部
冰裂是什么样子的呢~~~~~~~~~
lilylv发表于: 2004/09/10 10:48pm
顶部
下面引用由lilylv在 2004/09/10 10:48pm 发表的内容:
冰裂是什么样子的呢~~~~~~~~~
晕,就是裂纹啊,你去找块透明的冰看看就知道了
GMT+8, 2026-11-3 18:49 , Processed in 0.561283 second(s), 42 queries , Gzip On.
