查看: 1393|回复: 6
[求助]:我是学规划的,有个问题请教
发表于 2004-11-8 11:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是学规划的,有个问题请教:有关室外消防栓的布置,应该沿街布置吗?沿街是在一侧布置还是两侧都有?半径多少?布置时放在道路红线内还是外?在红线内是放在人行道上吗?红线外应该离红线多远?对道路的等级有限制吗?
非常感谢大家能给我指点*-*6
发表于 2004-11-9 09:50:04 | 显示全部楼层
室外消防栓一般沿道路布置,可以布置在绿化地带或人行道旁,一般两个消防栓的间距为120-150m左右
 楼主| 发表于 2004-11-9 19:43:43 | 显示全部楼层
谢谢,但还没有解决问题呀,是布置在街的一侧还是两侧都有?
发表于 2004-11-9 19:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
室外消火栓应沿道路设置,宽度超过60M的道路,为避免水带穿越道路影响交通或被轧压,宜将消火栓在道路两侧布置,为方便使用,十字路口应设有消火栓。
发表于 2004-11-10 08:53:38 | 显示全部楼层
市政消火栓的建设与管理要求:1、应按国家有关标准建设,应以建设地上式消火栓为主,特殊情况下可建地下式消火栓,应在地面上设置明显标志;2、间距不应大于120m,保护半径为150m;连接管直径不小于DN100;3、尽可能设在交叉口和醒目处,应距建筑物不小于5m,距车行道边不大于2m,以便消防车上水,并应不妨碍交通,一般设置在人行道边;4、路宽大于60米的道路应考虑双侧布置消火栓;5、规格必须统一,拆除或移动市政消火栓时,必须征得当地公安消防监督机构同意;6、城镇供水部门应当经常性对消火栓进行检修,发现问题应当及时处理,重大问题报当地公安消防部门;7、城镇消火栓被损坏时,应由供水部门及时修复,确保消防队灭火时的供水需要。
 楼主| 发表于 2004-11-10 10:13:01 | 显示全部楼层
真是太感谢了,那么类似问题,有关城市给排水管线的问题应该查那些资料能查到?
发表于 2004-11-16 17:12:53 | 显示全部楼层
规范里面可以查到的。
GMT+8, 2026-11-3 02:44 , Processed in 0.687028 second(s), 46 queries , Gzip On.
