查看: 1141|回复: 5
[转贴]:复合土工膜在人工湖工程中的应用
发表于 2004-11-8 16:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合土工膜在人工湖工程中的应用
作者:贾香平
    水是人类赖以生存和发展的最基本的要素,水资源是地球上最重要的自然资源之一,随着人口的不断增长,社会经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,人类对清水资源的要求也越来越高。另一方面,不少地区因工业化的进程加快和农业施用化肥农药量日益增多,引起水源污染,森林退化,水土流失和沙漠化等日趋严重的问题,加重了水资源供需不足的矛盾。许多国家和地区水资源紧缺,我国是世界十大缺水国之一,北京更是严重的缺水城市。水资源的有限,促使我们节约用水,合理用水。
  在人工湖中,水的渗漏是浪费水的主要原因。在实践过程中复合土工膜,特别是一布一膜(300g/0.3mm)的优越性,逐渐体现出来。
复合土工膜的防渗施工
  1.复合土工膜的剪裁
  复合土工膜幅宽4m,长度视现场需要,由生产厂家在厂内剪裁好适宜的长度卷成卷。除锚固端外,其余三边预留10cm宽拼缝带,以便施工时膜与膜的拼接。
  2.清基和平整
  进行湖底清淤,将湖底翻晒完后,将石子、树根等全部清除干净,然后回填好土。对局部较松软的湖底进行处理,做到湖底平整。
  3.复合土工膜铺设
  计算出合理的铺设方法,(铺设方向)滚动铺设。铺设进行放样,在拐弯处裁剪出现场所需幅宽、长。铺开后,人工抻平找正。铺设时要求丁字相接,避免十字接缝。铺设时松紧适度,富裕度约1.5%,避免应力集中,也有利于拼接。铺设要求复合土工膜与湖底回填土吻合平整,无凸起褶皱
  垫复合土工膜保护层(如大板等),以防风吹,且能保护复合土工膜不被损伤。
  为了防止人为损伤复合土工膜,禁止施工人员穿硬底鞋或带钉鞋,禁止往复合土工膜上扔杂物
  4.复合土工膜的拼接
  土工膜的拼接由厂家派技术工人在现场完成。拼接设备为厂家自带TH-I型双驱动自行式土工膜焊接机。正式拼接前,根据施工气温进行试焊,确定行走速度和施焊温度。一般掌握行走速度1.5~2.0m/s,施焊温度180℃~220℃。拼接焊缝格接10cm,焊缝两道,每道宽10mm,两道焊缝间有12mm宽的空腔。用此空腔来检查其焊接质量。
  焊接前必须清除膜面上的砂子、泥土等脏物,保证膜面干净。
  施焊前,在拼缝部位的底下垫一条长木板,以便焊机在平整的基面上行走,保证焊接质量。
  土工膜拼接检验合格后,即进行面层土工布的缝接。布与布的缝接采用手提式封包机、涤纶线丁字形缝接。缝合面要求松紧适度,缝接平顺。
  5.复合土工膜的锚固
  复合土工膜在与墙基础结合处的锚固。复合土工膜锚固长度20cm,首先在混凝土压膜基础一期锚固部位固定5cm宽,3mm厚的橡胶条带垫片,然后把复合土工膜锚固端用角钢压住,射钉穿透角钢、复合土工膜和橡胶条把土工膜牢牢地锚固在压膜基础一期混凝土上,钉距15cm。最后浇筑基础二期砼。
  6.保护层的铺设
  在复合土工膜的上面浇筑3cm砼上均匀覆盖3cm厚石子,找平拍实。
  复合土工膜施工质量控制要点
  1.湖底整平时,必须彻底清除石子、树枝和一切尖角硬物,以防伤损复合土工膜。由于湖底土壤的含水量大,松软部位应进行挖除回填夯实,出现橡皮土应挖除回填3:7灰土。
  2.保护层的铺设一定要找平拍实。
  3.为保证土工膜的焊接质量,要将土工膜的焊缝面清理干净。据气温和风向、风力随时调整焊接温度和行焊速度;经常清除焊机胶轮表面及热楔表面黏附的土工膜材料的残余物,保持其表面清洁;施焊时基底一定要平整坚硬,拼缝搭接面一定要找平顺,防止焊缝褶皱不平。
  4.在铺设保层面层及用混凝土填锚固端时,不可损伤复合土工膜。
  5.每道工序完成后必须经现场监理工程师的验收认可方能进行下一道工序施工。
发表于 2004-11-19 14:30:24 | 显示全部楼层
还行!
发表于 2004-11-20 12:42:37 | 显示全部楼层
很不错的方案,以后要多多提供啊
发表于 2004-11-23 08:32:37 | 显示全部楼层
土工摸上不谊直接浇注砼,应设柔性保护层。
发表于 2005-9-30 10:16:10 | 显示全部楼层
觉得不够详细,有哪些需要计算的内容?
发表于 2005-10-7 21:00:32 | 显示全部楼层
严重破坏湖的生态环境
人家圆明园都重挖了
破坏啊
GMT+8, 2026-11-3 07:41 , Processed in 0.537878 second(s), 42 queries , Gzip On.
