查看: 953|回复: 14
[求助]:请问VCD在DVD光驱中能播放吗?用什么软件?
发表于 2004-11-9 10:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-11-9 10:07:56 | 显示全部楼层
可以播放.用超级解霸之类的就可以了.
发表于 2004-11-9 12:02:55 | 显示全部楼层
windows自带的media player也可以,播放文件夹下面的*.dat文件
发表于 2004-11-9 15:49:29 | 显示全部楼层
无法播放,因为两种光驱的激光头构造不同。
发表于 2004-11-9 16:07:43 | 显示全部楼层
最初由 Terrycool 发布
[B]无法播放,因为两种光驱的激光头构造不同。 [/B]
你的说法可能不妥,激光头是不一样,可是DVD-ROM光驱可以兼容CD-ROM
发表于 2004-11-9 17:05:43 | 显示全部楼层
DVD-ROM光驱可以向下兼容的
发表于 2004-11-9 17:12:53 | 显示全部楼层
一般来说是不行的,但也不是不能解决!
解决方法有两个!
第一个简单点,在你VCD碟面上,用粗粗的荧光笔写上“DVD”,注意是在碟子的非数据面写,不要写到反面去了!然后将碟子放入光驱,看能不能读!一般这个时候就可以了!但有的光驱挑碟,有区码限制。DVD和VCD一个很大的区别就是有区码的问题,这当初是为了防止盗版,但可惜,到了我们中国,人民群众的智慧是无穷的,我们会想办法把光驱变成全码的,就是能读任何区码的碟,当然,也就包括你的VCD了。不过,这就需要一定的硬件知识和动手能力了!你需要准备一把螺丝刀,最好是多头的那种,然后还要一把小刀,如果还能准备一张砂纸就更好了!准备齐备后,你就可以动手了!首先确保机箱电源已经断掉(否则会出现无法预料的后果),然后用螺丝刀将光驱面板上凸出的“DVD”字样铲去,用砂纸磨平,再用小刀刻上“VCD”字样,就大功告成了!需要提醒注意的是,这个过程是不可逆的,也是商家不鼓励的,对此造成的风险将会由你自己负责,操作前请做好心理准备!
发表于 2004-11-9 17:19:13 | 显示全部楼层
当然是无法播放的~  换DVD光驱吧
发表于 2004-11-9 20:23:58 | 显示全部楼层
7楼说的精辟呀。
发表于 2004-11-9 23:03:20 | 显示全部楼层
楼上都是大师级的误导,呵呵
直接把VCD的C刮掉,前面加个D,就可以了
发表于 2004-11-9 23:31:34 | 显示全部楼层
最初由 浪白头 发布
[B]一般来说是不行的,但也不是不能解决!
解决方法有两个!
第一个简单点,在你VCD碟面上,用粗粗的荧光笔写上“DVD”[/B]
   有这种事?。。。dvd光驱不是向下兼容的吗?
 楼主| 发表于 2004-11-10 08:53:05 | 显示全部楼层
他们灌水呀,斑竹!
发表于 2004-11-10 09:15:00 | 显示全部楼层
能
发表于 2004-11-10 12:59:00 | 显示全部楼层
很多软件都支持,这个题目真奇怪
发表于 2004-11-10 16:33:06 | 显示全部楼层
一般的都可以吧,我都看过了,
GMT+8, 2026-11-7 10:27 , Processed in 0.497654 second(s), 60 queries , Gzip On.
