查看: 869|回复: 9
[讨论]:标注的怪问题
已领礼包: 31个
发表于 2004-11-9 10:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在标注遇到一个问题,分别在布局的图纸空间和模型空间标注的,我遇到了几次了,但不知是什么原因?请大家帮我看看。
发表于 2004-11-9 10:51:40 | 显示全部楼层
问题没说清楚啊
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2004-11-9 10:56:52 | 显示全部楼层
现把该文件传上来
发表于 2004-11-9 11:08:31 | 显示全部楼层
是你的视口的比例问题,你的视口是1:5的
在不同比例的模型空间和图纸空间要设置不同的比例样式
发表于 2004-11-9 11:45:10 | 显示全部楼层
楼上说得不错
楼主的视口不同呢 !!
发表于 2004-11-9 11:52:40 | 显示全部楼层
只要不是1:1的出图比例,
图形空间和模型空间不能用同一比例的!
如果是1:100出图,
那么要标注一致的话,
那么图纸空间标注样式的全局比例是图纸空间的1/100才会一致!
一句话,图纸空间的标注就好像1:1出图!
发表于 2004-11-9 12:14:49 | 显示全部楼层
视口的比例如何设置
发表于 2004-11-9 12:19:50 | 显示全部楼层
最初由 pgy003 发布
[B]视口的比例如何设置 [/B]
*-*9 *-*9
打开“视口”工具条,
最右边那个设置比例!
发表于 2004-11-9 13:05:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上,
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2004-11-10 09:22:11 | 显示全部楼层
视口比例是不相同,这样显示的标注大小不同,但标注的数值怎么会不同呢?我的测量比例为1。
GMT+8, 2026-10-21 10:29 , Processed in 0.585773 second(s), 51 queries , Gzip On.
