查看: 6861|回复: 69
[分享]:1~9数字惊天大发现!
发表于 2004-11-9 15:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意中命令行输入数字1~9,
居然是把选择图元修改为相应编号的颜色!
1~红色;
2~黄色;
10以后就不灵了)
赶快试试吧,
修改颜色使用快捷键就更方便啦!
各位下载这附件到cad--support下吧!
不行的话,把头剁给你们!*-*a
发表于 2004-11-9 15:24:38 | 显示全部楼层
楼主,试过不行啊!——是惊天大骗局吧!?
 楼主| 发表于 2004-11-9 15:31:32 | 显示全部楼层
我的版本是R2004,
肯定行,
不行就请斑竹扣分,
本人毫无怨言!
发表于 2004-11-9 15:45:29 | 显示全部楼层
我用的是CAD2005按楼主的方法也不可以,楼主是不是装了什么软件吧
 楼主| 发表于 2004-11-9 15:52:41 | 显示全部楼层
会不会是我装了ET工具的缘故?
我试试2000版本和14版本好像不行!
奇怪,1~9明明显示的是change命令的一部分嘛!
我的R2004仅仅安装了ET、善美图库,
其他都是加载了些常用lsp程序,
应该和这些无关的!
发表于 2004-11-9 16:02:53 | 显示全部楼层
2004我没有用过,在2005中在命令行中输入1~9,可以生成新图层,输入的数字为图层名,图层颜色是对应数字的索引颜色。
查了查是一个外挂软件的功能。
发表于 2004-11-9 16:06:20 | 显示全部楼层
打开acad.lsp看看,应该有“(defun c:1() (command"....)”这样的定义,是“二次开发者自己加入的,与ET等无关。
 楼主| 发表于 2004-11-9 16:13:09 | 显示全部楼层
大家请看看我的演示文件!
我不会制作flash,
解压点开就可以看的!
 楼主| 发表于 2004-11-9 16:19:10 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]打开acad.lsp看看,应该有“(defun c:1() (command"....)”这样的定义,是“二次开发者自己加入的,与ET等无关。 [/B]
高!!!
问题好像出在安装的善美图库里!
我仔细找找我的support目录下有个这么acad.lsp文件,
现在和大家免币共享!
请看看仅仅拷贝这么个lsp文件是否就可以实现这些功能?
发表于 2004-11-9 16:19:49 | 显示全部楼层
不對呀
我試過了,
发表于 2004-11-9 16:25:19 | 显示全部楼层
用2002中文版也不行,试了
发表于 2004-11-9 19:00:13 | 显示全部楼层
如果标题改成    F1~F9惊天大发现!
嘻嘻,不是更好吗?
不过这个谁都知道。
哈哈
发表于 2004-11-9 19:56:57 | 显示全部楼层
楼主,会打架的哦,行才怪!!!
发表于 2004-11-9 20:00:44 | 显示全部楼层
惊天动地!所有数字都是由0~9组成的嘛。楼主太伟大了,XD第一。
发表于 2004-11-9 20:46:54 | 显示全部楼层
楼上两位兄弟,
不要说“行才怪” “太伟大”
说不定真的行呀,
CAD什么功能都有可能发生的
GMT+8, 2026-11-23 17:25 , Processed in 0.393588 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
