查看: 955|回复: 6
[讨论]:如何把dwg图形转换为ps可以图形格式
发表于 2004-11-9 17:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工作有时需要将dwg格式转换成jpg格式,第一是为了打印出来,经常是几米的图纸。第二是为了领导们看(搞不懂,领导为什么喜欢看jpg格式,不喜欢看dwg格式)
        对于如何把dwg格式转换为jpg格式。我平时就用两种方法。(方法不只这两种)
    第一,就用cad文件命令--打印机管理器。 这种方法论坛上有详细解说。
    第二,用工具,工具名叫Acme CAD Converter。我记不清从什么地方下载的了,好你是一个叫亚风工作室,大家可以网上搜一下。
    两种方法比较,两者速度都很快,把一个200多MB的图形转换成10000*10000(像素)都差不多只需要几分种的时间。质量比较,我比较了一下,应该是用工具转换的强一些。我推荐大家用工具来转换。
    如果大家有更好的方法(但是我要求精度很高),都来说说。
发表于 2004-11-9 17:37:23 | 显示全部楼层
jpg---在命令行里面输入jpgout即可
bmp---在命令行里面输入bmpout即可
发表于 2004-11-9 17:39:19 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1227162#post1227162
发表于 2004-11-10 15:10:20 | 显示全部楼层
这贴我在前面发过了,再发一次,因为这个我比较有经验。
我用的是CADR14
因为喷绘公司可能不用CAD,所以应将CAD图转换为TIF图像。
首先新建一个打印机(Raster file export ADI 4.3 - by Autodesk. Inc)
再根据图的大小选一个适合的尺寸,这要有经验的(11. User-defined)
然后直接打印至文件即可
此方法最大可以打印8000X8000的图像,如果你还觉得小
那就分幅打印后,用Photoshop拼接。要多大你可以自由控制。
我们搞规划的,一般都是用这种办法,先在CAD里做方案,再进PS后期处理出图
 楼主| 发表于 2004-11-10 15:50:32 | 显示全部楼层
4楼楼主,我也是搞规划的,你说先新建一个打印机,可以我在文件命令--打印机管理器里面无法找到你说的打印机(Raster file export ADI 4.3 - by Autodesk. Inc)。你说的最大可以打印8000*8000的图像,是指图纸的像素,还是图像的尺寸?
发表于 2004-11-10 16:39:22 | 显示全部楼层
我是菜鸟,能不能做一个动画演示呀??
发表于 2004-11-10 19:59:53 | 显示全部楼层
渲染出来 就好了啊
GMT+8, 2026-10-21 10:29 , Processed in 0.700722 second(s), 43 queries , Gzip On.
