查看: 849|回复: 4
[求助]:遇到了天正6的墙端封口问题,不知如何解决?
发表于 2004-11-9 17:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看下面的附图,左面的墙端由于有另一面墙相接,所以没问题,但右面的由于只有一面墙,封口就不正常了。
该如何解决呢?????*-*1 *-*1
以上情况只发生在墙内面平柱外皮情况下。还有一个条件就是画墙线时指定墙宽一边是0,一边是240(或任意墙宽)[/COLOR]
发表于 2004-11-9 18:18:06 | 显示全部楼层
你用的是T6.5吧
T6.0是开口的,可以自己LINE封口
 楼主| 发表于 2004-11-9 18:37:45 | 显示全部楼层
我用的是T6.0。
没有人遇到过这种情况吗?*-*a *-*a
发表于 2004-11-10 13:19:59 | 显示全部楼层
TZ6有个命令画墙比设置左多少,右多少更方便,且设置左右尺寸容易出错,特别是墙体有砖墙和混凝土墙的时候插入门窗等容易出错,楼主可以试试用命令bxdq,就是天正的边线对齐命令
发表于 2004-11-10 15:23:35 | 显示全部楼层
我的正常
GMT+8, 2026-11-6 00:12 , Processed in 0.449425 second(s), 41 queries , Gzip On.
