查看: 610|回复: 5
[教学]:救我!!!安装网上的kv2005后重起,IBM硬盘启动不了。
发表于 2004-11-9 22:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
win98系统安装网上的kv2005后重起,启动不了也找不到C区,然后我挂到别的机器(win2000)上显示C区没有格式化,但是在win2000下又格式化不了。
用软区在dos格式化完,恢复以前的ghost,但是启动不了
重启信息:
停留在verifying dmi post data 光标停留左下角 然后什么信息也没有。
发表于 2004-11-10 12:58:07 | 显示全部楼层
可怜,每人回答
 楼主| 发表于 2004-11-10 13:41:17 | 显示全部楼层
哎,只能自己处理了,谢谢你响应。
发表于 2004-11-10 17:13:02 | 显示全部楼层
如果C盘没有重要的文件的话,可以在CMOS那里设置成光区启动,然后用2000盘把C盘格了,如果机器比较老,一次可能起不来,多起几次就好了,如果还不行,就猜机器,把数据线重新插一次,再试一下
 楼主| 发表于 2004-11-11 17:29:17 | 显示全部楼层
我终于搞定了这个故障:
      是由于下面这个病毒倒的鬼?
      POLYBOOT(WYX.B)引导区病毒主要,破坏硬盘分区,导致分区数据丢失。
发表于 2004-11-11 18:09:44 | 显示全部楼层
啊,有这病毒,要注意了
GMT+8, 2026-11-7 10:27 , Processed in 0.427012 second(s), 42 queries , Gzip On.
