查看: 2196|回复: 21
[密技]:CAD图层问题!!!!!!!!
发表于 2004-11-10 09:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前两天发现有人问CAD图层怎么删不掉,我也遇到这种情况了,我去找那篇文章怎么也找不到,只好再发贴来求助各位,CAD图层要怎么删才能删掉呀!!谢谢了
发表于 2004-11-12 17:24:19 | 显示全部楼层
ss
发表于 2004-11-13 09:34:05 | 显示全部楼层
在图层特性管理器里删除.
发表于 2004-11-13 10:36:33 | 显示全部楼层
先将要删除的图层的东西全移到别的图层,再打开图层管理器,点黑要删除的图层,按DELETE键,OK
发表于 2004-11-16 14:15:02 | 显示全部楼层
快速选择图层--del--然后pu,就删掉了
发表于 2004-11-17 09:28:57 | 显示全部楼层
我没有遇到过这种情况,故不知。
发表于 2004-12-2 13:56:57 | 显示全部楼层
这种情况我也遇到好多次,我想具体的做法也应该是将要删除的图层中的东西转移走然后再删,只要这个图层中有东西就不能删掉.
发表于 2004-12-4 05:11:02 | 显示全部楼层
是啊~~有图元的土层是删不掉的,~~~~要是也能删的话就好了~~好象那样有时也回方便一些的呀
发表于 2004-12-6 09:35:06 | 显示全部楼层
我也遇到过这个情况。老是删除不掉。谢谢各位得指点
发表于 2004-12-7 19:50:03 | 显示全部楼层
有对象的图层是删不了的,可以把里面的对象移到别的层里再删除,但是还有一些软件自己创建的图层也是不能删除的
发表于 2004-12-8 09:13:51 | 显示全部楼层
下面几种图层不能删除:图层0和定义点层,当前图层,依赖外部参照的图层,包含对象的图层。很多情况是看着没有东西了,还是删不掉,那是图层中有块的原因
发表于 2004-12-17 01:11:48 | 显示全部楼层
是啊,有东西的层,当前层,0层和一些自动生成的层都是删不掉的
发表于 2004-12-28 15:35:05 | 显示全部楼层
图0层,是不能删的,也删不掉,
不能把要删除的图层,设为当前图层,
发表于 2004-12-29 17:44:39 | 显示全部楼层
有些CAD生成的固有图层是删不掉的,建议不要在上面画图!!
发表于 2005-1-6 10:12:28 | 显示全部楼层
先用audit检查一遍,再用purge进行清理
GMT+8, 2026-11-3 13:03 , Processed in 0.823573 second(s), 60 queries , Gzip On.
