楼主: qshxn
[求助] [求助]:熟悉vla-get-Documents的高手帮帮我
发表于 2004-11-12 17:16:17 | 显示全部楼层
你認為函數放進去就能用,那我的例子這不要引用.....(版權所有)
发表于 2004-11-12 18:01:18 | 显示全部楼层
你把下面的这个LSP文件命名为Batchpro.lsp连同附件process.zip解开后的process.dvb一起放在搜索路径中,记得把你自己的函数插入func里。加载batchpro.lsp, 命令batchpro运行。
[PHP]
(princ "\nType \"Batchpro\" To Use:")
(vl-load-com)
(defun c:BatchPro (/ dir filelst cnt)
  (setq dir (getstring "\nInput Directory: "))
  (setq filelst (vl-directory-files dir "*.dwg" 1))
  (setq cnt (1- (length filelst)))
  (foreach fil filelst
      (princ (strcat "\n正在处理文件" fil "\n请等待……"))
      (Process (strcat dir fil))
      (princ (strcat "\n文件" fil "处理完毕。还有" (itoa cnt) "个文件需要处理。"))
      (setq cnt (1- cnt))
    ) ;foreach
  (princ)
  ) ;defun
(defun Process (fn / users4_hold)
  (vl-load-com)
  (setq users4_hold (getvar "USERS4"))
  (setvar "USERS4" fn)
  (if (not (member "Process" (VxGetLoadedVbaProjs)))
    (vla-LoadDVB Gb:AcO (findfile "Process.dvb")))
  (command "vbarun" "Process")
  (setvar "USERS4" users4_hold)
  (princ)
;;这里是你的函数
(defun func ()
;;;  (command "chprop" (SSGET "X") "" "c" 1 "")
  (command "zoom" "E")
; -- Function VxGetLoadedVbaProjs
; Returns a list of all loaded VBA-Project names.
; Copyright:
;   2000 MENZI ENGINEERING GmbH, Switzerland
(defun VxGetLoadedVbaProjs  (/ AllPrj IndCnt PrjLst)
  (or Gb:AcO (setq Gb:AcO (vlax-get-acad-object)))
  (setq AllPrj (vlax-get-property
                 (vla-get-VBE Gb:AcO)
                 'VbProjects
        IndCnt 1
  (repeat (vla-get-Count AllPrj)
    (setq PrjLst (cons
                   (vla-get-Name (vla-Item AllPrj IndCnt))
                   PrjLst
          IndCnt (1+ IndCnt)
  (reverse PrjLst)
[/PHP]
发表于 2004-11-12 18:07:18 | 显示全部楼层
具体问题具体分析。。。
发表于 2004-11-12 18:17:49 | 显示全部楼层
最初由 梦断江南 发布
[B]具体问题具体分析。。。 [/B]
对啊,这就是我想问清楼主要干什么的原因。
已领礼包: 488个
发表于 2004-11-13 13:07:31 | 显示全部楼层
vba可以做的,用vla基本都可以.
每vla-open一个图,得到它的名称,以后对这名称操作.
发表于 2004-11-13 15:17:38 | 显示全部楼层
我公司有一个现成HTTP打印程序,很长,写得不错。后来我就是用上面的方法改成能批量HTTP打印,不用重写该函数,省却不少时间。而且通过对文件对象的操控实现一些功能不容易。比如输出前有时需要把一些图元的draw order 调到上层。
 楼主| 发表于 2004-11-15 13:17:48 | 显示全部楼层
十分感谢,谢谢!
可是文件打开的时候有问题,
VBA里fname为空;没有得到值;
能在帮我一次么?这是怎么回事?
发表于 2004-11-15 16:30:27 | 显示全部楼层
不会啊,前面SETVAR以给USERS4 赋值
 楼主| 发表于 2004-11-15 19:11:08 | 显示全部楼层
wo mingbai le ,xiexie !:)
GMT+8, 2026-11-5 13:52 , Processed in 0.457329 second(s), 42 queries , Gzip On.
