查看: 1560|回复: 6
[求助]:旗杆问题
发表于 2003-1-16 17:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想知道,十几米的钢构旗杆如何去计算,是不是只由长细比控制,请大家赐教!
发表于 2003-1-16 18:09:39 | 显示全部楼层
不是只是由长细比控制,而是长细比在整个结构计算中占主要位置。
发表于 2003-1-16 18:33:17 | 显示全部楼层
新版的国家标准图集《室外工程》里有旗杆的详图。
发表于 2003-1-17 11:18:58 | 显示全部楼层
长细比、风荷载、裹冰荷载我觉着都应该考虑。
 楼主| 发表于 2003-1-17 20:53:08 | 显示全部楼层
我做的不是旗杆,但很类似,是建筑上的造型,高13米,两根并排,距离0.5米,我是用槽钢做成珩架,简单的验算了长细比和风产生的弯矩,已经出图了,因为没做过这样的,总感觉不太有底,谢谢诸位!
发表于 2003-1-23 20:04:48 | 显示全部楼层
是高耸结构,按压弯构件
发表于 2003-1-26 12:30:36 | 显示全部楼层
应该按高耸结构计算,综合考虑长细比和风荷载、裹冰荷载等荷载所导致的受弯、受扭等情况的强度及刚度验算,尤其是刚度验算更应该重视,有时长细比满足规范要求但刚度并不满足。
GMT+8, 2026-11-22 10:27 , Processed in 0.281703 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
