查看: 3185|回复: 24
[求助]:CADR14在WINXP中的安装问题
发表于 2004-11-10 13:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在台式机的WINXP中安装CADR14,启动时出现了以下情况,
而在笔记本的WINXP中安装CADR14,就没有问题
请大家看看有没有什么办法解决,
说实话,我觉得CAD2002实在不好用,我还是习惯R14
发表于 2004-11-10 22:43:56 | 显示全部楼层
你的台式机是不是p4c的?
我的是P4C3.0+i865PE+dDDR+SATA120G
如果在快捷方式中设置兼容模式运行,就不能用格式刷。
换了主板内存显卡都不管用
换p4b2.4就没有问题了。
是r14与超线程冲突,win98不支持超线程
如果你既不想换cpu也不想装98,建议你
1。在bios,advanced BIOS features,把 Hyper-Threading Technology设为Disadled。
2。安装r14双cpu补丁(未经测试,估计没戏)
强烈要求斑竹置顶一段时间,以免网友采购不当造成损失。
发表于 2004-11-11 13:46:59 | 显示全部楼层
你可以安装r14的双cpu补丁。那个装了就好了。^_^
你可以试试。我这里有这个补丁。
发表于 2004-11-11 19:10:54 | 显示全部楼层
autocad r14在windows xp sp2下关闭时报错,*****内存不能为read那位大侠知道怎么回事?
发表于 2004-11-11 22:00:48 | 显示全部楼层
建议楼上把sp2卸了。只有正版才能装不说,还造成N多兼容性问题,整个就是一个笑话。
建议楼上再慎慎,说不定sp2还会再出补丁。
谢谢3楼的补丁。三天后可以下载了,我也试试。
画图还是14得劲,别的都是扯淡。
现在外单位送电子图,我都要求r14格式,否则不看。
发表于 2004-11-12 13:45:41 | 显示全部楼层
4楼的问题我记得好像遇到过。不知道是软件的不兼容还是硬件的不兼容。不记得了。你先试试用注册表清理的工具把注册表清理一下,然后再装试试。然后看看装那个补丁。看看可以不。如果还是不行就不知道了。^_^
发表于 2004-11-12 14:27:41 | 显示全部楼层
我在XP下装了好几次R14都不行
最后还是装了2000在装R14的
发表于 2004-11-12 14:36:45 | 显示全部楼层
我就是在WINXP下装的R14,没问题的,可能是你的WINXP版本不对,找一个家用版来试试
发表于 2004-11-12 14:40:30 | 显示全部楼层
我在winxp下安装运行acad14也没问题,可能是你系统的问题,有可能是病毒。
请重新安装系统,应该可以的。
我想把附图贴到9楼可是贴不上:
发表于 2005-1-12 11:10:39 | 显示全部楼层
R14在WINXP-SP2运行不了!!!和P4什么超线程毫无关系!!!我的电脑P43.0C,主板915芯片组,内存DDR400,显卡丽台PCI-E接口,在WIN2000-SP4,WINXP-SP1下毫无问题。就WINXPSP2下问题多多,一个烂版本!!!安全个屁,R14装不了,一天到晚这个、那个安全提示!!连局域网都要设置多多!
发表于 2005-1-12 11:59:52 | 显示全部楼层
我已经装了卸,卸了装N次R14,注册表也清理过,可是没用,偶尔正常,接着又报错。我现在的系统是xp(sp4俄罗斯版),可我以前的系统是xp(sp1),就没有一点问题,不知是何原因?
请哪位高手指点一下?
发表于 2005-1-12 12:02:47 | 显示全部楼层
换个14的中文版试试
发表于 2005-1-12 12:10:40 | 显示全部楼层
建议换一个版本试一下
我就是在XP下装的R14,基本上还算正常,就是有些命令不能使用
所以我自己就安装了98和XP两个系统
在98下面安装R14和天正3.0
虽然麻烦一点,不过还是蛮保险的。
发表于 2005-1-12 17:58:04 | 显示全部楼层
最初由 jiji0714 发布
[B]你可以安装r14的双cpu补丁。那个装了就好了。^_^
你可以试试。我这里有这个补丁。 [/B]
谢谢您!我已经被折腾得心烦意乱,安装您的补丁后一切OK了,万分感谢!
发表于 2005-3-20 21:50:04 | 显示全部楼层
我的不行我以你的安装了补丁
GMT+8, 2026-8-7 10:31 , Processed in 0.512425 second(s), 61 queries , Gzip On.
