查看: 493|回复: 2
[求助]:autocad能画建筑效果图吗?
发表于 2004-11-10 16:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2004-11-10 16:54:19 | 显示全部楼层
*-*9
   简单的可以办到。例如:画建筑的立面图,整个图形画好之后,你可以用ET工具里的超级图案填充将各部分的材质照片填充在对应部分就可以了。这是二维的。
   如果要做立体效果图,可以在3D模型建立好后,用相应材质进行渲染。
   以上两种方法都可以达到出效果图的目的,但无法达到专业效果图软件的效果,一般对付一下还是没问题的。
发表于 2004-11-10 17:40:01 | 显示全部楼层
只能做一些简单的,很复杂的就不行了,还是要用其它软件。。。
GMT+8, 2026-10-21 10:30 , Processed in 0.384826 second(s), 36 queries , Gzip On.
