楼主: sgp7478
[求助]:百叶风口的计算
发表于 2005-6-25 13:11:40 | 显示全部楼层
同意6楼的说法
发表于 2005-6-25 15:55:39 | 显示全部楼层
先确定风速,用风量除以风速来确定风口的有效面积。一般百叶风口的有效面积取完全面积的0.6~0.7
 楼主| 发表于 2005-8-5 11:31:04 | 显示全部楼层
谢谢各位的支持帮助,我在这里向大家问好了。
发表于 2005-8-10 21:06:05 | 显示全部楼层
实际上设计时风速都是取经验值
发表于 2005-8-17 13:04:49 | 显示全部楼层
现在做设计都是要靠经验的啊
发表于 2005-9-2 15:22:37 | 显示全部楼层
最初由 杨晨晨 发布
[B]毕业设计就安书上算,工程就是估算 [/B]
发表于 2005-9-13 13:50:24 | 显示全部楼层
根据规范上所确定的环境参数设一个风速  然后根据风量除于时间除于风速就是风口的面积 然后根据实际应用来求两条边的长度
发表于 2005-11-9 15:18:37 | 显示全部楼层
看是什么用的,如果是正压送风,基本上500*750的就可以了,算法:假定一个风口,风口的面积*风速*摩擦阻力系数,这是一个风口的风量,总的风量/一个风口的风量,就知道选的风口合适与否。
发表于 2005-11-12 10:20:30 | 显示全部楼层
全是估算,呵呵
发表于 2005-11-14 23:42:10 | 显示全部楼层
确定送风速度,然后看安装位置,一般设计成长方形好看些
GMT+8, 2026-11-22 11:00 , Processed in 0.357685 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
