查看: 992|回复: 10
[讨论]:这个皮带轮怎么画
发表于 2004-11-10 21:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
从一个Solidworks论坛看到这题,拿来让大家讨论一下。看有什么方便又较为精确的近似画法。
发表于 2004-11-10 23:19:24 | 显示全部楼层
近似画法:
发表于 2004-11-10 23:20:22 | 显示全部楼层
ACAD文件:
发表于 2004-11-11 07:34:58 | 显示全部楼层
比较简单的近似计算方法:
    先假设:大小轮的包角等于180度,则切边长等于中心距,因此可得R=63.6,r=31.8。结果如下:
更精确的计算办法还是楼主你自己来吧!
发表于 2004-11-11 07:54:29 | 显示全部楼层
若觉得的精度不满意,再调整一下也可以,周长多了3,调整为R=63,r=31.5,结果如下图,一般情况能满足了!
发表于 2004-11-11 09:27:21 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:这个皮带轮怎么画
最初由 ahlzl 发布
[B]从一个Solidworks论坛看到这题,拿来让大家讨论一下。看有什么方便又较为精确的近似画法。 [/B]
准确地说这个命题应该是一个计算方法的问题。 皮带长,中心矩,大小轮直径的关系式可在设计手册里查到,网上也有。要说近似也是算法的近似,不是画法的问题。
 楼主| 发表于 2004-11-11 11:43:10 | 显示全部楼层
我觉得lsjjm 长老的思路可能是对的,zxdcad 长老的想法也很方便。
另:zxdcad 长老,能否将此问题到INVENTOR版去讨论,用尺寸驱动来完成,这才是最完美的结果!
发表于 2004-11-11 22:59:54 | 显示全部楼层
用Inventor来画讨论图的话,可以真正的体现出Inventor的“设计”功能--简单的说,只要写出条件,Inventor就可以“设计”出所需的结果。
下面我演示一大致下步骤:
[swf w=800 h=600]http://p4.xdcad.net/bbstech/INVENTOR/wjr/带轮练习题.swf[/swf]
这是原文件,装有Inventor的朋友可以打开看一下。
发表于 2004-11-11 23:21:29 | 显示全部楼层
把绘好的图,转了一下,变成DWG。
发表于 2004-11-12 07:08:01 | 显示全部楼层
不限于ACAD做,当然可以做准确了!
发表于 2004-11-15 21:16:35 | 显示全部楼层
要可用变化传动比驱动啊~老兄们~~
驱动尺寸是3个:总长,中心距,传动比;从动尺寸是两轮直径
楼上王斑竹用Inventor也来按俺的驱动给个动画看看么:)
GMT+8, 2026-10-21 11:41 , Processed in 0.994859 second(s), 53 queries , Gzip On.
