查看: 2313|回复: 22
[求助]:梁板混凝土强度不一致
发表于 2004-11-11 00:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁板混凝土强度不一致,怎么施工
发表于 2004-11-11 08:55:03 | 显示全部楼层
我想应该是先浇梁,然后再浇板吧
 楼主| 发表于 2004-11-11 22:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
那结合处是否应该按强度高的浇筑
发表于 2004-11-13 22:28:35 | 显示全部楼层
最初由 liunh-01 发布
[B]那结合处是否应该按强度高的浇筑 [/B]
应该是这样的吧
发表于 2004-11-16 10:36:24 | 显示全部楼层
结合处按高强度混凝土浇筑,其它正常浇筑就可以了.
发表于 2004-11-17 13:25:59 | 显示全部楼层
板和梁的强度不一样。。。。。应该先浇梁吧
发表于 2004-12-1 19:55:14 | 显示全部楼层
这样施工很不方便
发表于 2004-12-7 10:49:53 | 显示全部楼层
通常情况是梁的砼强度高于板的砼强度,所以在结合处应和梁的砼等级相同。
发表于 2004-12-7 11:07:20 | 显示全部楼层
梁板差一个等级交点处还好处理些,等级差两个以上就不太好做了,所以设计时为了施工的可操作性,梁板尽量调成一致或差一个等级。受弯构件混凝土等级不宜大于C40。
发表于 2004-12-7 14:34:08 | 显示全部楼层
一般来说梁板均采用一个标号的混凝土 比较好施工
但不一样的时候 可参照梁柱节点的做法
在梁每边各一个梁宽的范围内均采用高标号混凝土
发表于 2004-12-8 21:38:08 | 显示全部楼层
当然要先浇梁后浇板了,但是首层或是地下室的顶板应该和梁的标号一致
发表于 2004-12-11 17:20:39 | 显示全部楼层
通常情况是梁的砼强度高于板的砼强度,所以在结合处应和梁的砼等级相同。 ????
谁说的?有根据吗????
一般做一样的
发表于 2005-1-2 10:11:11 | 显示全部楼层
规范上我记得有要求阿
发表于 2005-1-18 13:08:51 | 显示全部楼层
可做45度斜茬,不过还是不好施工
发表于 2005-1-19 10:15:42 | 显示全部楼层
一般来说梁板均采用一个标号的混凝土,比较好施工。
但不一样的时候,应该是先浇梁,留出斜槎,然后再浇板。(前提条件:梁的砼强度高于板的砼强度)
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 0.597439 second(s), 62 queries , Gzip On.
