查看: 10425|回复: 115
[日积月累]:舍弃R14的原因!(解决在高版本延用R14的使用习惯,修改了双击属性修改对话
发表于 2004-11-11 10:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
舍弃R14用CAD2002,CAD2005的原因!(解决在高版本延用R14的使用习惯)
现在还有很多人用着R14,因为R14简单方便,而且太多人用习惯了,不想改换高版本的CAD,但是高版本有更多的方便,如双击功能(CAD2005的字段,填充减切)等等...
但是很多人用惯R14刚开始用高版本就不习惯,如右键确定功能,属性修改菜单不同,我就针对这两个习惯,修改使得高版本能跟R14一致!
1:解决右键问题,只要如图所示,取消"绘图区域使用快捷菜单”的钩选,就可以跟R14一样右键直接确定。
本人强烈推荐用R2005,这个版本很不错,没有就用R2002,R2004华而不实——没用!
 楼主| 发表于 2004-11-11 10:21:03 | 显示全部楼层
2.解决属性修改对话框,高版本的对话框功能全,但是占视窗空间,而且不能自动关闭。
我提供的exchprop.lsp exchprop.dcl ac_bonus.lsp 保证能在CAD2002和CAD2005用,而且不会导致CAD2005部分命令使用不了的情况,因为我修改了ac_bonus.lsp使得原来是EXPREE的命令而今为CAD2005的命令能正常使用!
我还是喜欢R14的属性修改界面,简单明了,改完属性就自动关掉!
我写过相关的帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1441987#post1441987
(041123)47楼有双击属性修改菜单中文简装版:
原来要加载好几个LISP文件,现在我把它们都合并成一个了!只要加载一个JEEP-SS.VLX就行了!exchprop.dcl为菜单文件!(省了一个爱心币)下载附件解压到CAD/SUPPORT下,加载方法前面有介绍!
原来下载过的朋友可以不用再下了,效果是一样的,只是原来提供的下载链接都是源代码,有喜欢自己动手的网友就下一楼,七楼,四十一楼的附件!(为此我就不删)
因为版主给我积分了,肯定过我做出的努力,所以我就把我上传的附件全取消收币!
 楼主| 发表于 2004-11-11 10:27:12 | 显示全部楼层
上面的附件下载之后解压到CAD的SUPPORT下,之后如图:
 楼主| 发表于 2004-11-11 10:32:16 | 显示全部楼层
之后就能输入命令exchprop,就可看到如下的对话框!
在此我希望哪位高人能改改,把高版本的双击跳出的属性修改对话框也变成这个对话框!
先谢了!
在此声明,因为版主从不给我加分,所以我对上面的附件就收费了,希望物有所值!
发表于 2004-11-11 10:51:26 | 显示全部楼层
除上了60几的老前辈
低版本丢了实在
发表于 2004-11-11 11:38:30 | 显示全部楼层
楼主这个属性修改框可以修改尺寸标注吗?
会死机吗?
 楼主| 发表于 2004-11-11 11:50:37 | 显示全部楼层
我在网上找的并修改了,解决双击问题了,可以用,而且非常好用!
双击尺寸标注直接修改其数字,方便!
必须配合上面的附件使用!加载方法一样!
而且按CTRL+1还是能出现原有自带的属性修改菜单!
这回版主该给我加分了吧
(041121)修改了文字双击链接对话框---DDMODIFY的对话框!比原来的修改项目多了很多!很好用!
感谢它山之石(在41楼可免费下载,必须下载之后才可用,否则双击文字就会提示错误)提供的R14的DDMODIFY!
20050110重新上传了.
发表于 2004-11-11 12:12:33 | 显示全部楼层
我一直都用14,不知你说得是不是真的!如果好用我还是想试一试!
 楼主| 发表于 2004-11-11 13:33:55 | 显示全部楼层
保证用过不后悔!值得珍藏!
版主加分给我,我就取消收爱心币!
发表于 2004-11-11 13:49:34 | 显示全部楼层
还是不行啊!
修改线形会死掉!
发表于 2004-11-11 14:33:10 | 显示全部楼层
就是.建议大家都用2005.最少也用2002啊.14实在是该淘汰了.太老了.
 楼主| 发表于 2004-11-11 15:03:44 | 显示全部楼层
{10楼楼主说: 还是不行啊!
修改线形会死掉!  }
没问题的,下图就是我修改线形的截图!是不是你的电脑问题或者你CAD线形有问题?我在其他机器装了也没问题.
 楼主| 发表于 2004-11-12 09:43:52 | 显示全部楼层
希望大家多回贴支持!
(悄悄话:回帖不就挣回下载的一个爱心币了吗!但是千万不要回“好,顶”之类的话,否则会被版主视为水帖,会扣爱心币的!)
别怪我贪“钱”,因为爱心币的多少才能直观的片面的反应出对论坛的贡献的多少,特别是得到版主给加积分,那就说明版主肯定所做出的贡献!
所以版主给我加积分后,我就取消附件收费!
再次希望大家多多支持!
发表于 2004-11-12 09:47:53 | 显示全部楼层
我还没有用过2005,真的很方面吗?我去试试
发表于 2004-11-12 12:16:09 | 显示全部楼层
虽然从DOS版的ACAD就开始在用,但我觉得还是跟上形势比较好,我现在只用R2005,有新的为什么还要用旧的!所以楼主的东西我是不要了!我可不是吝啬money!
GMT+8, 2026-8-7 11:46 , Processed in 0.435494 second(s), 61 queries , Gzip On.
