查看: 25013|回复: 268
[密技]:不看你绝对后悔,要求加精!
发表于 2004-11-11 14:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实就一句话,
打开别人一张图时,要不停的替换我没有的字体文件,是不是很繁!
将hztxt字体再复制一份重命名为0
这样0就在最上面了,打开图后一直按确定就好了!
好用你就顶!!
还有就是不会出现图到别人那时会出现不兼容,别人一定会用hztxt再替换回来的!
哈哈
还有一个更好的,<完美的一网打尽>
http://www.tigerspace.net/forum/viewthread.php?tid=9364
如果你们那字体不统一,或者你的要求比较高的话 可以试试etransmit 命令,cad2002以上版本自带的电子传递,会把你图中
用到的字体和线型等打包在一起,真正做到无障碍交流,但是
比较烦,但绝对要比autofont要好很多!
发表于 2004-11-11 15:06:17 | 显示全部楼层
真是妙,你这么聪明!
发表于 2004-11-11 16:32:05 | 显示全部楼层
这个方法比较适合施工方,但是对于设计院还是不是很适用。
有没有什么方法可以打开图就自动搜索图形默认字体。
发表于 2004-11-11 18:48:17 | 显示全部楼层
是个好方法,我也是一直这样用的!
发表于 2004-11-11 20:00:12 | 显示全部楼层
那我也试试,看行不行。
发表于 2004-11-11 20:38:20 | 显示全部楼层
好方法,我也试一试
发表于 2004-11-11 20:49:17 | 显示全部楼层
好也不一定,字型也有大小问题,有的这里排好版,到别人那里就乱七八糟了
发表于 2004-11-11 20:57:52 | 显示全部楼层
哈哈~~聪明啊~
发表于 2004-11-12 01:01:11 | 显示全部楼层
晕倒~~太聪明了,绝对支持给此贴加分*-*c
发表于 2004-11-13 10:31:07 | 显示全部楼层
妙
发表于 2004-11-13 21:06:04 | 显示全部楼层
有个autofont.lsp找一下,就有!
已领礼包: 82个
发表于 2004-11-14 02:06:40 | 显示全部楼层
怎么就我看不明白啊!
发表于 2004-11-14 10:49:41 | 显示全部楼层
是个好方法
发表于 2004-11-14 15:25:25 | 显示全部楼层
聪明!
发表于 2004-11-15 10:37:27 | 显示全部楼层
在字形名字前加下划线就行了,比改0来的直观,也可以置顶的!
GMT+8, 2026-10-21 08:07 , Processed in 0.783414 second(s), 60 queries , Gzip On.
