查看: 906|回复: 3
[求助]:用getpoint方法获得点的时候输入数字之后为什么不抱错?
发表于 2004-11-11 17:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现:用getpoint方法要求输入点的时候,从命令行输入数字程序没有抱错,还有返回店的数值,这是怎么回事呀?
哪位知道,给指点一下?谢谢!
发表于 2004-11-11 21:00:55 | 显示全部楼层
你调用“Line”命令输入数据的话,一样可以画而不会报错,这是没办法避免的
已领礼包: 70个
发表于 2004-11-11 22:29:48 | 显示全部楼层
如果用“Line”命令,只输入一个数字,表示沿起点到当前鼠标点的方向上画一定长度的直线。这个特性有时候很有用,比如想画一些水平或垂直的直线,只要将正交开关打开,画线时只要输入直线长度即可。
 楼主| 发表于 2004-11-11 23:32:46 | 显示全部楼层
你们说的是什么呀?是不是说,如果输入数值,那么返回的点是鼠标当前点沿橡皮线方向距离是输入数值的点呀?
GMT+8, 2026-11-3 13:21 , Processed in 0.329134 second(s), 38 queries , Gzip On.
