楼主: lionuseit
[求助]:1G的内存,如何装win98
发表于 2004-11-22 19:00:30 | 显示全部楼层
虽然进入P4时代以后的主板均支持1GB以上的大容量内存,但是Windows 98/Me等操作系统对于大容量内存的支持却存在一些问题。体现在使用512MB甚至更大容量的内存时,系统会提示内存不足,或在系统启动时停止响应,即使能够进入系统也会出现播放视频影音文件时无声、不能正常使用MS-DOS模式等情况!
  原因在于Windows 95/98(SE)/Me等版本较低的操作系统的内存管理模式存在问题。Windows 32位保护模式缓存驱动程序(Vcache)会根据Windows启动时所存在的物理内存数量来确定最大缓存的大小。然后,Vcache会留出足够的内存地址,以允许它访问最大容量的缓存。这样,如果需要,它就可以将缓存增加至该大小。在具有大量物理内存的计算机中,最大缓存的大小可能会足够大,以致Vcache占用系统实存块中的所有地址,而不为其他功能(例如,新建虚拟机时要打开MS-DOS提示符)留出可用的虚拟内存地址。结果导致了问题的出现。解决方法是修改Windows文件夹下的System.ini文件,找到[vcache]项目,添加以下内容:
  [vcache]
  MinFileCache=1048576
  MaxFileCache=1048576
  保存退出即可使用大容量内存。
  注:在Windows 2000以上操作系统中不存在此问题。
发表于 2004-11-22 21:13:29 | 显示全部楼层
安装WinNT4,然后再安装完全版的sp4,界面和使用习惯就和98一样了。同时可以很好的支持1G内存。
发表于 2004-11-23 10:08:48 | 显示全部楼层
呵呵,瘟酒吧,好遥远的事情喽,
当时如果一个月不重装系统,那简直就是个奇迹!!!
发表于 2004-11-23 13:02:53 | 显示全部楼层
还是感觉2000好用~~~~~~~
发表于 2004-11-27 14:12:14 | 显示全部楼层
XP和win98各有各的特点,我现在的机器就是装有两个系统,有些软件只能装在win98下。
GMT+8, 2026-11-7 11:35 , Processed in 0.386084 second(s), 32 queries , Gzip On.
