查看: 1232|回复: 6
[求助]:注册表如何解锁
发表于 2003-1-17 10:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
注册表被锁,如何解开?有无专门的解锁小工具下载,不想专门为此安装杀毒软件了,每次读钥匙盘太麻烦。
已领礼包: 943个
发表于 2003-1-17 10:54:10 | 显示全部楼层
你的注册表是怎么被锁的?是不是提示“已被管理员限制”?
发表于 2003-1-17 11:05:00 | 显示全部楼层
如果像楼上的所说的,那么你肯定上了H网站:)
你可以用超级兔子、3721上网助手等一些东西来搞定,
发表于 2003-1-17 11:07:27 | 显示全部楼层
如果你的症状是“禁止运行regedit.exe”
那是注册表键值:
HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Policies\\System\\DisableRegistryTools
DisableRegistryTools的键值为1和0时分别表示锁住和解锁。
试试我的办法,使用Windows自带的记事本程序(或者任意的文本编辑器)建立一个*.reg文件(*表示文件名可任意取)。内容如下:
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
"disableregistrytools"=dword:0
  要注意:对于Windows 9x/Me来说,第一行一定是“REGEDIT4”,而且必须全部大写。而对于Windows 2000/XP来说,第一行一定是“Windows Registry Editor Version 5.00”。该信息非常重要,如果不正确,虽然在双击注册表文件后会显示已经导入,但其实并没有成功修改注册表文件的内容。第二行为空行。第三行为子键分支。第四行为该子键分支下的设置数据,其中的“dword”必须全部小写。
  双击打开该reg文件,当系统询问您“确实要把*.reg内的信息添加到注册表吗?”,选择“是”按钮,即可将信息成功输入注册表中。
  此时注册表已成功解锁,不必重新启动计算机,只要点击“开始|运行”,键入Regedit命令,回车后即可打开注册表。
:c :c
已领礼包: 943个
发表于 2003-1-17 12:10:27 | 显示全部楼层
我这有写现成的,下载后导入!
http://chanhao.myetang.com/you.reg
发表于 2003-1-17 12:17:37 | 显示全部楼层
KV3000杀毒王和超级兔子都有注册表解锁的功能。和进入DOS环境 按楼上改注册键值也行。
发表于 2003-1-17 22:25:28 | 显示全部楼层
如果您发现双击REG文件却无法将其导入注册表,表明REG导入功能被锁,您可以试下在DOS下用命令行的形式导入之:
在启动时按  F5  进入DOS状态
Regedit /L:system /R:user file.reg
  参数:   /L:system指定system.dat文件所在的路径。
              /R:user指定user.dat文件所在的路径。
举例说明:如果将楼上朋友提供的you.reg导入到C:\Windows\System.dat和C:\Windows\Profiles\User.dat中,您可使用如下命令行:Regedit /L:C:\Windows\ /R:C:\Windows\Profile\YOU.reg
祝您好运
GMT+8, 2026-11-3 10:41 , Processed in 0.583710 second(s), 44 queries , Gzip On.
