查看: 620|回复: 0
[求助]:急求帮助,关于打印机HP500在2004中的打印问题
发表于 2004-11-11 20:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是AutoCAD2004,然后在我们单位登录了域后,将HP500作为网络打印机添加到本地机器上。
然后问题就接 着出现了。
   (1)在添加打印机时,用WINDOWXP 自身的HP500驱动程序,结果在安装完后,AUTOCAD用HP500打印不了。具体情况是这样:点打印,然后选择打印机,AUTOCAD就没有响应了。如果情况比较好的话,要等半分钟,才能出现打印的对话框。
   (2)我就把HP500的驱动程序改成原来的HP500自带驱动程序,结果在更改更改驱动程序时,WINDOWS告诉我这个驱动程序没有经过“数字签署”,但我还是硬把这个驱动程序添加进去。还是上面的问题,解决不了。
   (3)怀疑是AUTOCAD的问题,因为我们这的人大部分用的是R14,然后我就安装了R14,在R14中用HP500打印,结果可以打印。排除了AUTOCAD本身的问题,怀疑是WINDOWS的问题,重装后,问题依然存在。
  (4)转到WIN98下面,安装了R14和CAD2004,并安装了驱动程序,结果可以打印。很可能是WINDOWSXP的问题
   (5)后来发现同事也用的是WindowsXp,也是CAD2004,结果人家的没有问题。
  现在我不知道哪的问题,请各位帮帮忙,我总不能画图在XP里面,打印去98里面吧,而且将2004格式的图转成R14格式的图也不是很好。现在我们这的网管是没有办法了,我也是试了很多办法也不行,谁能看看,给解决一下,下周我们要出图了。
GMT+8, 2026-11-3 11:11 , Processed in 0.425552 second(s), 32 queries , Gzip On.
