查看: 1950|回复: 16
[讨论]:关于在cad中实现公差尺寸标注的问题
发表于 2004-11-11 21:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于如何在autocad2000 中不改变原有的尺寸标注的情况下实现极限公差尺寸标注? <*注上下公差不相同>
也就是在autocad2000中如何实现文字的上标和下标的问题。
发表于 2004-11-12 21:50:33 | 显示全部楼层
其实用cad2002再配合清华天河的thpccad2002,那么一切问题就解决了。
 楼主| 发表于 2004-11-14 11:20:32 | 显示全部楼层
关于公差标注
  后来经过查资料,发现用属性修改器修改标注的公差属性就可以了。*-*4
  请问你这有没有关于cad机械制图标准的资料没?要是有的话给我发一份。
发表于 2004-11-15 09:44:02 | 显示全部楼层
那种公差标注不大好用,如果我要同时文字代替就不能用了,比如说加个半径符号R或直径符号就不能用了,总之一句话就是加公差就不能改文字内容,改文字内容就不能加公差。我的办法比较笨,炸开尺寸标注,文字编辑。如果发现尺寸炸开后不好移动,可以用个不带文字的标注代替被炸开的散件,即:标注,“T”后,“空格”,回车,就能得到一个没有文字的标注,移动起来还行。制图标准,是不是这个
发表于 2004-11-17 11:01:46 | 显示全部楼层
好像有一些参数开关如:S和H ,S表示公差,H表示公差字高
发表于 2004-11-19 00:21:32 | 显示全部楼层
最初由 feifei_cgf 发布
[B]那种公差标注不大好用,如果我要同时文字代替就不能用了,比如说加个半径符号R或直径符号就不能用了,总之一句话就是加公差就不能改文字内容,改文字内容就不能加公差。我的办法比较笨,炸开尺寸标注,文字编辑。如?.. [/B]
请教各位大虾:“炸开尺寸标注。。。。。”,这里的炸开是什么意思?怎样才能炸开呢?
 楼主| 发表于 2004-11-21 20:36:57 | 显示全部楼层
我的爱心货币太少了,下载不成。你能不能把软件发到我的个人邮箱中。我的电子邮箱是klwz111@yhaoo.com.cn  。
我前不久卖了几张CAD教学光盘,可不可以直接上传到论讨上。请问上传文件大不有没有限制 。
你们说的炸开尺寸标注是不是用分解命令将图块炸开。
发表于 2004-11-22 20:18:45 | 显示全部楼层
怎么没有斑竹回答。
据我所知上传文件是有大小限制的,你的光盘若想要上传,机械的板块有个ftp,可以传到那上面。你可以先和斑竹说说你的是些什么东西。我说的炸开就是分解,因为像个炮仗。
 楼主| 发表于 2004-11-23 19:56:28 | 显示全部楼层
*-*c
我这几天专门查了尺寸标注方面的资料,标注公差尺寸运没有你们说的那样复杂,不用炸开尺寸照样能标注带前缀的公差。
 只要在多行文字上设定一下就好了。要用的是字符的重叠方式。该按钮只对含有“^”、“/”、“#”三种分隔符的文本有效。对于选定的含“/”的符号的文本,该选项将“/”左边的文本设置成分字,右边的文本设置成分母。采用上下排列方式;对于含有“^”的文本,该选项将“^”左边的文本设置成上标,右边的文本设置成下标;对于含有“#”的文本,该选项将“#”左边的文本设置成分字,右边的文本设置成分母,并采用斜排方式。
 在遇到问题的时候首先想到的应该是思考,而不是一味的急着去作。多看书,多思考,多实践,多问个为什么。
  有没有这方面的详细标准没有,我现在特想知道的是关于机械CAD制图中的尺寸标注的详细标准。如你有的话给我发到我的个人电子邮箱里。我的个人电子邮箱是:klwz111@yahoo.com.cn 。
我想知道一些关于机械CAD制图的细节。我想问一下你的这些资料是那里来的,可不可以告诉我一下。顺便问一下,你有没有关于工程CAD制图的标准没有,有的话和上面说的一起给我发过来。
发表于 2004-11-24 08:57:07 | 显示全部楼层
以前用的确没有注意,谢谢楼主的提醒,字符重叠方式我知道,但你说的“在多行文字上设定”指的是怎么设定?
   我细看了一下。只需:标注,“M”后会有多行文字编辑器出现,然后编写你要标注的文字就可以了。以前没注意,做了不少冤枉事。
   除了贴出来的东西我就没了,那还是网上下的。再就是我发了两次邮件都退了回来
 楼主| 发表于 2004-11-24 10:28:10 | 显示全部楼层
用mt命令打开多行文本编缉器,输入格式控制字符及相应的相关字符,选定进行上标和下标的字符,点击a/b。
我昨天查了一下资料发现了一个非常实用的命令calculator。这个命令是用来打开计算器的,其中有许多非常实用的功能同。如除了进行一般的计算外还能直接对线段进行计算,具体操作请参考相关资料。 *-*c *-*c
发表于 2004-11-25 15:30:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-11-27 15:24:57 | 显示全部楼层
你到CAD教程中心上去看一下,哪里有许多这方面的教程。
http://www.xdcad.net/techcenter/article/list.php?sortid=80
我问一下你们上边说的关于炸开尺寸方面的问题
采用什么方法才能炸开尺寸?
是用块分离命令吗,还是用分散命令?
发表于 2004-12-22 10:40:59 | 显示全部楼层
最初由 pigchen54 发布
[B]用mt命令打开多行文本编缉器,输入格式控制字符及相应的相关字符,选定进行上标和下标的字符,点击a/b。 [/B]
对啊!例子:基本尺寸为30,下偏差为0.2,上偏差为0.4。首先进入文字编辑模式,去掉《 》这个符号,然后输入H30 +0.4^-0.2,在将+0.4^-0.2选中,点一下对话框上边的AB叠加按钮,按确定即可。
 楼主| 发表于 2005-1-2 11:54:54 | 显示全部楼层
最近,在制图过程中发现了一点小问题.不知如何在编写的文字中插入其他图形符号?比如插入粗粗糙度
如何打散文字?
GMT+8, 2026-11-2 22:17 , Processed in 0.576069 second(s), 61 queries , Gzip On.
