查看: 953|回复: 10
[求助] [求助]:DIESEL语言如何为变量赋值?
发表于 2004-11-11 21:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIESEL语言如何为变量赋值?
发表于 2004-11-12 14:08:39 | 显示全部楼层
看看cad帮助,有实例
 楼主| 发表于 2004-11-12 18:11:32 | 显示全部楼层
江南兄:就是看了cad帮助以后没有找到,才往这里来的,帮帮我!谢谢
发表于 2004-11-12 18:23:01 | 显示全部楼层
(setq a (menucmd "M=$(strlen,abc我们)") ) ;;->"7"
 楼主| 发表于 2004-11-12 20:53:03 | 显示全部楼层
江南:能否类似(setq a “7”)用在diesel里面?
发表于 2004-11-13 09:43:33 | 显示全部楼层
你说呢?
  1. DIESEL 函数目录
  2. 状态的检索、计算和显示均由 DIESEL 函数执行。所有的函数最多只能包含 10 个参数,包括函数名本身。如果超出此限制,将得到一条 DIESEL 错误信息。
  3. +(加)
  4. -(减)
  5. *(乘)
  6. /(除)
  7. =(等于)
  8. <(小于)
  9. >(大于)
  10. !=(不等于)
  11. <=(小于或等于)
  12. >=(大于或等于)
  13. and
  14. angtos
  15. edtime
  16. eq
  17. eval
  18. fix
  19. getenv
  20. getvar
  21. if
  22. index
  23. nth
  24. or
  25. rtos
  26. strlen
  27. substr
  28. upper
  29. xor
复制代码
 楼主| 发表于 2004-11-13 11:02:03 | 显示全部楼层
我就是看不到呀,怎么办?
发表于 2004-11-13 11:38:25 | 显示全部楼层
建议你去买一本书有关CAD的定制与开发
 楼主| 发表于 2004-11-13 14:21:16 | 显示全部楼层
书也有,也看了,没有找到。是真的没有赋值语句么?
发表于 2004-11-14 11:31:35 | 显示全部楼层
diesel函数就这么多,你用vl赋值不行么?
 楼主| 发表于 2004-11-14 13:58:20 | 显示全部楼层
是这样,我计划将刚才使用的命令存入一个地方,然后显示到状态栏,不知道如何“存”
GMT+8, 2026-11-5 14:40 , Processed in 0.441336 second(s), 52 queries , Gzip On.
