查看: 623|回复: 1
[讨论]:平法标注问题?
发表于 2004-11-11 22:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教两个问题:
1、在梁平法的集中标注中,梁只有两根通长钢筋的情况下,是否只能是表示角筋?如果我在特殊情况下,是两根中部的钢筋通长,能用集中标注的方法吗?
2、如果挑梁与其相连的框架梁截面相差较大,实际施工中不能将框架梁内的通长钢筋伸入挑梁内。
在这种情况下,平法表示为能拉通(让施工人员按施工要求再进行截断锚固处理);还是要考虑到施工的实际情况,将其断开?
发表于 2004-11-12 00:14:10 | 显示全部楼层
1。角筋又叫架立筋,是构造要求一定要有的。如果梁上有缺口,比如自动扶梯梁,建议加剖面表示。梁受力截面(梁顶标高)从缺口下部算起。
2。严格讲应按两根梁处理。但要是画不下,也可以表示成一根,交底时说明一下。
要是解决了你的实际问题匀我5个币
GMT+8, 2026-11-5 03:56 , Processed in 0.490291 second(s), 34 queries , Gzip On.
