查看: 825|回复: 9
[求助]:如何修改块属性
发表于 2004-11-12 13:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何修改已定义的块属性。谢谢指教。
发表于 2004-11-12 17:52:09 | 显示全部楼层
双击属性-即出现属性编辑器对话框
发表于 2004-11-12 18:15:49 | 显示全部楼层
楼主没有说清楚要修改什么属性啊?
一般情况下就是双击,
在属性编辑器里面修改的,
特别的属性就要针对不同情况来说了
 楼主| 发表于 2004-11-13 08:44:29 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位高手,我的意思是修改块中定义的字体样式,块的大小等,还有我在插入块的时候显示不了字体,显示的是????,请问如何解决啊。
发表于 2004-11-17 11:36:29 | 显示全部楼层
在属性(properties)  都可以改啊
发表于 2004-11-17 12:05:43 | 显示全部楼层
你们去看看 这个
看对你们有帮助吗?
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=32862
发表于 2004-11-17 12:22:13 | 显示全部楼层
城
2000以上的版本修改栏里面多了一个在位编辑外部参照和块。用这个就可以了。
独见贴吧!http://post.baidu.com/f?ct=& ... %AE%D6%D0&tb=on
发表于 2004-11-17 12:30:03 | 显示全部楼层
好帖,谢谢楼上的。
发表于 2004-11-17 13:21:01 | 显示全部楼层
属性不能正常显示,只要修改属性使用的字体样式为汉字字体即可。
发表于 2004-12-28 19:50:55 | 显示全部楼层
6楼7楼贴的地址打不开,麻烦重新贴一个吧,我也想了解这个问题
GMT+8, 2026-10-22 05:57 , Processed in 0.470962 second(s), 50 queries , Gzip On.
