查看: 1027|回复: 9
[讨论]:请教:关于小电站的坝型选择
发表于 2004-11-12 15:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小型电站,装机约9000kw,引用流量为8个,坝址条件为基岩,约30米宽,河流为四川山区河流,年平均流量6m3/s左右,洪水流量0.3%为500m3/s
年输沙量为54.8万t,1.715kg/m3
坝型方面到底选用底格栏栅坝还是溢流坝加冲沙闸结合进水闸啊,如何说明呢,投资肯定是底格栏栅坝少些,可是,常见的坝型又多半是溢流坝。
请问大家有什么好的看法,要如何分析这个问题呢。。
发表于 2004-11-12 15:48:38 | 显示全部楼层
这些对大坝的形式没有特别要求,只有地基条件满足建坝要求。主要看你的水能计算,水头差的问题。你的流量不大,估计水头很高吧。
 楼主| 发表于 2004-11-12 18:15:07 | 显示全部楼层
肯定是高水头啊。水头应该不是很宝贵了。
发表于 2004-11-14 20:46:56 | 显示全部楼层
底格栏栅坝比较适用于推移质粒径大的河流(可从底格栏栅漂过)。
发表于 2004-11-15 18:50:48 | 显示全部楼层
拱坝加冲沙孔
发表于 2004-11-15 19:36:09 | 显示全部楼层
5楼的方案比较合理
发表于 2004-11-16 08:55:56 | 显示全部楼层
浆砌石滚水坝,投资低,工程的来沙量不大,没必要设置专门的冲沙设施,冲沙应结合导流布置。
 楼主| 发表于 2004-11-18 16:36:57 | 显示全部楼层
谢谢。请继续讨论
我就是想用溢流坝,可是总没有合适理由否定底格栏栅
发表于 2004-11-21 08:13:15 | 显示全部楼层
我也认为用溢流坝
发表于 2004-11-21 20:44:16 | 显示全部楼层
要看设计多少高啊?,如果设计得低的话,采用固定式溢流坝加一段自控翻板坝,既可以砌底解决泥砂问题,又可以起到拦蓄作用。
GMT+8, 2026-11-4 08:23 , Processed in 0.750555 second(s), 50 queries , Gzip On.
