查看: 757|回复: 3
[求助]:超级难题,高手看,双击无法打开对象属性.
发表于 2004-11-12 15:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 奇怪问题,acad2002双击无法打开对象属性,看帮助参数为:
dblclkedit 设置为on即可,但无用,其他电脑能正常打开或者关闭这个功能,于是删除2002后,再次安装在另外一个目录,结果仍然是这样,难道还有一个另参数控制?
2 2002中鼠标中键默认为pan命令,但是有时候缺变成右键菜单,在配置中重置设置即可,但是我缺一直找不到是那个菜单和参数来控制这个功能.
发表于 2004-11-12 16:18:08 | 显示全部楼层
1、应该没有另外的一个参数控制,可能是你的软件的问题。我以前遇到过,重启CAD就OK了!
2、MBUTTONPAN这个参数控制中键为PAN还是菜单!
发表于 2004-11-12 19:47:54 | 显示全部楼层
dblclkedit
发表于 2004-11-13 01:09:37 | 显示全部楼层
用R14的比较稳定一些
GMT+8, 2026-10-21 11:41 , Processed in 0.430319 second(s), 38 queries , Gzip On.
