查看: 3086|回复: 14
[讨论]:大家来说说设计中混凝土容重问题?
发表于 2004-11-12 16:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在设计中混凝土的容重取值一般是多少,26,27,还是其他?对于不同的建筑应该有不同的取值,单层,多层,高层的取值是多少?
发表于 2004-11-12 16:27:49 | 显示全部楼层
混凝土容重(KN/m3)取26~27,全剪结构取27,若取25,对于剪力墙需输入双面粉层荷载。
发表于 2004-11-13 22:02:30 | 显示全部楼层
一般取28
发表于 2004-11-16 19:34:18 | 显示全部楼层
老兄啊,这样的话,是我绝对不请你做设计了。加大砼的容重,只在设置层加大就OK啦。
发表于 2004-11-19 23:05:30 | 显示全部楼层
混凝土容重的取值除考虑粉刷层外,还应考虑混凝土结构的钢筋含量。现在钢筋混凝土结构的钢筋含量比以前的高,所以混凝土容重取值也应比以前高。
发表于 2004-11-21 07:44:49 | 显示全部楼层
我记得规范取值是25
但转为荷载设计值要*1.2的系数
发表于 2005-2-22 21:14:53 | 显示全部楼层
规范上为25,只是考虑装饰荷载,具体要看是什么工程。
发表于 2005-2-24 16:15:29 | 显示全部楼层
混凝土容重(KN/m3)框架结构取25.5~27,框-剪结构取26~27.5,全剪结构取26.5~28,
发表于 2005-2-24 16:18:48 | 显示全部楼层
素混凝土24,钢筋混凝土一般取25.这是通常的做法
发表于 2005-3-19 23:23:04 | 显示全部楼层
我再交通标志底部结构设计时,一般都取24,因为大部分都是素混凝土的原因把!
发表于 2005-3-20 20:22:34 | 显示全部楼层
我记得规范上也是25啊 我一般就是取25啊
外装饰就看情况另外加
发表于 2005-3-22 22:06:50 | 显示全部楼层
25,没有必要取大!
一个工程有多少芳混凝土呢?
发表于 2005-4-19 00:05:05 | 显示全部楼层
取25,墙板的粉刷均另加上。
发表于 2005-4-20 16:00:53 | 显示全部楼层
钢筋混凝土一般取25
发表于 2005-4-22 17:29:21 | 显示全部楼层
权威:剪力墙27,框架25,异性柱26
GMT+8, 2026-11-2 23:53 , Processed in 0.784637 second(s), 60 queries , Gzip On.
