楼主: dxh
[求助]:多义线宽度大于0时,交点缺口怎么处理?
发表于 2004-6-21 13:15:00 | 显示全部楼层
用C闭合真的没有缺角.先发好线再加粗也一样.
发表于 2004-7-2 09:23:55 | 显示全部楼层
也许应该请个开发CAD滴专家来座堂哟!不过,好像大多情况下用颜色控制线宽即可,少用多义线8,所以那点问题也米有什么啦!
发表于 2004-7-2 10:28:25 | 显示全部楼层
好像也没有那么必要讲究线条效果。
 楼主| 发表于 2004-7-2 12:04:42 | 显示全部楼层
是的,有时候不需要那么认真的。但关键是想知道问题能解决吗?
发表于 2004-7-11 17:39:22 | 显示全部楼层
[求助]:关于多义线的问题
两条多义线相交成一个角时,同时指定一定的笔宽,,角上会构成一个缺口?有办法补掉这个缺口吗?谢谢
发表于 2004-7-20 10:43:28 | 显示全部楼层
我一般不用复线这个命令来画复线地。我用直线命令画完之后,右键一下选线便复线,然后再加粗就可以了。
发表于 2004-7-20 11:28:43 | 显示全部楼层
闭合就没有问题。
非闭合的就要修改了。
发表于 2004-7-20 12:06:03 | 显示全部楼层
遇到特殊情况,改用填充解决。
 楼主| 发表于 2004-7-26 08:20:45 | 显示全部楼层
最初由 NEWGOO 发布
[B]遇到特殊情况,改用填充解决。 [/B]
关键是有时候填充解决不了的,^_^
发表于 2004-7-27 15:56:56 | 显示全部楼层
用倒角封闭缺口
发表于 2004-7-27 16:38:00 | 显示全部楼层
不看不知道,在这儿还真学了不少。
发表于 2004-8-6 21:36:06 | 显示全部楼层
今天刚找到这么个学习得好地方,菜鸟我学到了不少东东。由于知道得太少了,我竟然找不到所说得“编辑/修改打印样式表”,是不是“格式”-“打印样式”,可是为什么是灰体,不可以用呢?轻告诉我吧。
发表于 2004-8-14 13:01:03 | 显示全部楼层
我试了圆头的画法,可以,谢谢楼主
发表于 2004-12-2 13:31:13 | 显示全部楼层
有时候会出现每个角都会先一楼说的都有缺口!就是在PL先转角的地方不会自动圆角!。这是怎么回事啊!
发表于 2004-12-2 13:56:43 | 显示全部楼层
不用處理。它的交線會和沒有寬度前一樣。
GMT+8, 2026-8-30 05:30 , Processed in 0.694360 second(s), 53 queries , Gzip On.
