查看: 688|回复: 3
[求助]:cad2002的注册装法的问题
发表于 2004-11-13 02:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在win98下,听说原先装过2004,有冲突的,装不了。可是还是得装2002的,因为要装for2000的外挂软件
网上有注册破解的,算号的那种Acad2002_Key.exe。我下过,在另外一台机器(win2000,现已装了cad2004+cad2002)要求输入授权码的时候我,算过,成功的
可是下面的这种破解方式的光盘,按照光盘里面的破解,到第7步的时候就失败了
所以想到用注册的方式,但是怎样才让它出现要求输入授权的窗口。是不是要另外装一个C_Dilla3.24,它就让你输入那个码。还或者是就一开始next一路装下去,重启后直接运行cad2002,它就会让你填授权码[/COLOR] 。真不知道注册的方式去装是去哪里输入注册码的,因为cad从来没有打开过
又或者是win98的问题,我用优化大师整理注册表,甚至直接进注册表,搜索cad三个字,删相关信息后再装也不行(不过有点失败的作法就是第二步的时候没有运行cad就第3步下去了),今天搞到11点多才回寝室,找资料到现在,也没有个好的答案。我自己都是用2004的,没经历过r15 r16的年代,r14倒是玩过,但也没装过
还有刚刚也试着装cad2000了,破解后不行,老是说未知错误,即将关闭,汗……
===========原破解内容============
1, 安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2, 安装完毕重新启动系统
3, 复制解密文件包内下面文件
acdb15.dll
acdbENU.xmx
acrx15.dll
acutil15.dll
到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ ?覆盖原文件
4, 复制 acad.exe ?到安装XX盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
5, 控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6. 重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c 到安装目录,运行。
现在打开文件看看吧,OK!
发表于 2004-11-13 08:20:03 | 显示全部楼层
建议你不要装这个破解程序,,很容易出错,
如果要装成功,注意第7,8两步,那里是复制到安装目录,且 要 单击 (自动运行,不要管它) ,第8是和汉字输入有关吧.
我装过几次,尽管可以运行起来,有的命令不能用。
 楼主| 发表于 2004-11-13 10:53:15 | 显示全部楼层
现在重新删掉程序了,要重装了,楼上的大哥也还是没说该怎么搞定
不过我是不打算用这样的破解了
还有系统里面有norton杀毒软件,刚刚我也删掉了,看看运气巴,
发表于 2004-11-13 13:09:54 | 显示全部楼层
用完美卸载将AUTOCAD2004完全删除,包括注册表的项目。然后用CAD注册机注册
GMT+8, 2026-10-21 11:40 , Processed in 0.458059 second(s), 38 queries , Gzip On.
