查看: 891|回复: 8
[求助] [求助]:一个不明白的程序
发表于 2004-11-13 10:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
标记的地方看半天不明白。
发表于 2004-11-13 11:02:21 | 显示全部楼层
  1.   [FONT=courier new]
  2. (setq ang1  (*  -1(/ angdd 2.0))
  3.          ang2  (+  ang1 angdd)
  4.          ang     0
  5. )[/FONT]
发表于 2004-11-13 11:02:26 | 显示全部楼层
(setq a 1 b 2 c 3)  等于 (setq a 1) (setq b 2) (setq c 3)
 楼主| 发表于 2004-11-13 11:47:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位热心的网友,
(*  -1(/ angdd 2.0))
为什么要除2,在*-1
已领礼包: 488个
发表于 2004-11-13 12:43:08 | 显示全部楼层
这不是编程问题,是几何问题
(/ ( + ang1 ang2) 2.) ;;角度计算时就是中点角度 (大多的时候是对的)
上面的* -1就是把方向反过来.(有时也不对)
发表于 2004-11-14 12:26:55 | 显示全部楼层
这个例题把简单的事情复杂化了!
这样试试:
先修剪小圆
(command "trim" en1 "" (polar cen1 ang (- rr1 rr2) ) "")
发表于 2004-11-14 12:58:26 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼上的,解决了我的大问题
发表于 2004-11-14 13:52:16 | 显示全部楼层
当小圆半径较大或阵列次数n大于某个数时将会出现“意想不到”的效果!
相关程序讨论:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=291240
 楼主| 发表于 2004-11-14 19:10:00 | 显示全部楼层
谢谢各位,楼上的图真的很意想不到哇!
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.467410 second(s), 49 queries , Gzip On.
