查看: 1575|回复: 8
[求助]:橡皮土如何处理好?
发表于 2004-11-13 11:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我盖了个私人房,20米长,12米宽,地下一层,地上五层,是底框二托三,基槽是满堂开挖,用的是用机械开挖,开挖后基坑中部黄土很软,用脚踩土就陷下去了,是橡皮土,四周没这么严重,我想是不是机械在中间操作时碾压的原因?当是下了点小雨,而且中间部位以前是个水道。
   请问各位这到底是什么原因,是否土的原因,还是机械压的原因?我该如何处理才经济方便?
   拜托各位高手!谢谢
发表于 2004-11-13 16:14:38 | 显示全部楼层
怎么知道是橡皮土?"用脚踩土就陷下去了"?
看上去很严重,五层的房子没勘探?哪怕参照一下相临报告?
有点胆大
如果能确定是施工原因造成的橡皮土,可用石灰桩处理
做结构要慎重一点
 楼主| 发表于 2004-11-13 19:44:37 | 显示全部楼层
谢谢关照,可是只有6间房,房主不愿做勘探。我不知道是不是橡皮土,但确实太软。那个区域别的建筑基础挖开后土没什么异常,这个可能就是铲车压的结果,而且又下了雨。石灰桩太麻烦,有没有别的方法?把扰动的土清掉,垫成沙石垫层怎么样?敬请帮忙!
发表于 2004-11-17 19:31:20 | 显示全部楼层
可以呀,也可采用3:7灰土垫层,但要满足扩散角要求.
 楼主| 发表于 2004-11-17 21:47:44 | 显示全部楼层
谢谢,不过土晒干后又硬了,请问这些土还用清理吗?
发表于 2004-11-18 19:33:00 | 显示全部楼层
当然要清理,换砂吧
发表于 2004-12-1 13:44:56 | 显示全部楼层
一旦形成橡皮土,处理起来很麻烦。既然你不想用石灰桩,就直接换填好了。不过,换填的厚度与软弱下卧层的强度有关系,你哪儿又没有勘探,真是麻烦。不过你可以做一个简单的钎探或挖一个探井嘛
发表于 2004-12-4 19:52:18 | 显示全部楼层
*-*5
这个你说的不太清楚了,要看好几种情况的,如果以前是水道的话也有可以不是橡皮土的,看你的房子也不太小了,单位面积受力也跟小区的房差不多的,但有好的就是长度不长,长宽比合适,我想你做的是柱下条形基础要好一点,做是独基的话可能这咱土会有不均匀沉降的,底面的土要换一下。
发表于 2004-12-5 18:28:13 | 显示全部楼层
我去年做个一个工程,大致也是这样的情况,因为是个小区,施工单位是很多家,各个施工单位处理的方法不一样,实力雄厚,机械设备多的采用石灰桩,民工多的采用砂垫层的方法,但是都必须清除表层扰动土层,个人推荐砂垫层吧
GMT+8, 2026-11-3 18:26 , Processed in 0.985545 second(s), 48 queries , Gzip On.
