查看: 756|回复: 7
[求助]:联想机器,开机无显,在线等,急~~~~~~~
发表于 2004-11-13 15:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器型号:联想同禧540
情况特征:开机无显示,无报警,网卡灯亮,更换显卡无效。
请问这是为什么?急!!!
发表于 2004-11-13 20:25:14 | 显示全部楼层
我觉得应该看看显示器与主机的连接线是否松动,以及显示器电源送电是否正常。
发表于 2004-11-13 20:54:12 | 显示全部楼层
显示器电源很可能,我们办公室出现2次这样的问题,变压器接口松了
发表于 2004-11-13 20:58:50 | 显示全部楼层
我电脑昨天也出现这个问题了~但不是联想的机子~把内存条拆了从插了一遍就好了~你试试看!
发表于 2004-11-13 22:02:17 | 显示全部楼层
还有一种可能,就是感染了CIH病毒,破坏了BIOS,那就惨了。
发表于 2004-11-14 08:52:46 | 显示全部楼层
这主要还是内寸条的问题,以为时间长了,内存和插巢之间会松动,所以你应更换内存试试
发表于 2004-11-14 10:51:46 | 显示全部楼层
内存松动会有报警的,没有报警,BIOS损坏的可能性较大
发表于 2004-11-14 16:23:46 | 显示全部楼层
要么电源没接好,要么显示器有问题。
GMT+8, 2026-11-7 10:47 , Processed in 0.559143 second(s), 45 queries , Gzip On.
