查看: 2127|回复: 7
[求助] [求助]:为什么我的AutoCADr14 一存盘就退出?
发表于 2002-3-14 00:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的AutoCADr14 一存盘就自己退出,连提示都没有,尤其在ZOOM后在一QSAVE,就退出了,也没提示!
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-14 00:53:23 | 显示全部楼层
QSAVE等退出我想仅仅是表象,问题肯定不是出在这个上面,是否你运行过你的程序,其中打开某些关键的对象没有关闭,使用了错误的指针等等
 楼主| 发表于 2002-3-14 00:57:11 | 显示全部楼层
我只是LISP弄了两个程序!
已领礼包: 145个
发表于 2002-3-14 01:05:12 | 显示全部楼层
最初由 lgw 发布
[B]我只是LISP弄了两个程序! [/B]
是仅仅使用了AUTOLISP吗?还是使用了VLISP FOR R14?
以前也有朋友反映过使用VLISP FOR R14造成莫名的错误的,如果你使用的是VLISP FOR R14的DEMO破解的版本,那么换换“下载中心”的VLISP FOR R14 正式版看看。
地址:http://www.xdcad.net/down/show.php?id=84
btw:把你的两个LISP程序给贴到论坛上吧。
发表于 2002-3-14 06:28:59 | 显示全部楼层
如果你经常编程序,建议你用2000以上版本。
一是bug少些,二是加载更方便。
发表于 2002-3-24 06:18:47 | 显示全部楼层
是不是用R14中文版的D版?如果是的话,那就是破解的问题,破解不完全。一般程序如果有错误,即使AUTOCAD退出,也会有提示的。
发表于 2002-4-5 22:02:58 | 显示全部楼层
不知道有什么好办法处理?
发表于 2002-4-14 13:29:16 | 显示全部楼层
最初由 lgw 发布
其实,LISP并不象想象的那样稳定,也存在一些BUG,我遇到过,不过,推出时间长,BUG基本上被修复了。目前,可能出现BUG的地方主要是平时很少用的函数或新功能上,比如:XRECORD就可能有BUG,ENTMAKE也有BUG,在VLR14中,SETVIEW还是错误,AUTOLISP中,它不能很好操作。你说的那种情况,估计不是LISP的事,可能是ACAD哪儿出了毛病,也可能是你的DWG有问题。
GMT+8, 2026-11-2 21:38 , Processed in 0.468868 second(s), 46 queries , Gzip On.
