查看: 736|回复: 6
[求助]:如何在VBA中使用COUNT()函数
发表于 2004-11-13 22:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟初学VBA,求助如何在VBA中使用COUNT()函数统计sheet1表中A1至A10中非空单元格数量并付其值给变量?小弟先在此作揖了。
发表于 2004-11-13 23:22:17 | 显示全部楼层
我觉得你的这个问题不用VBA更好,直接用函数counta(a1:a10)就解决问题了。令某一单元格等于这个函数值,可以用VBA将这个单元格的值赋给变量。
 楼主| 发表于 2004-11-15 16:23:05 | 显示全部楼层
老大,这个动作只是我计划中程序的一小部分,非用VBA不可,因为接下来的种种计算、选择均源于此动作,麻烦各位大侠指点一下
发表于 2004-11-16 08:53:46 | 显示全部楼层
Sub test()
Sheet1.Range("A11").Formula = "=Count(A1:A10)"
MsgBox Sheet1.Range("A11").Value
End Sub
发表于 2004-11-16 09:31:40 | 显示全部楼层
if Sheet1.Range("A" & i).Value<>0 then
 楼主| 发表于 2004-11-16 10:54:05 | 显示全部楼层
各位大侠,问题已解决我是使用以下代码
Dim hsczfw As Range, hscds As Integer
Set hsczfw = Worksheets("sheet1").Range("a1:a10")
hscds = Application.WorksheetFunction.Count(hsczfw)
但是小生还是要万分万分的谢谢各位
发表于 2004-11-18 21:43:02 | 显示全部楼层
解决就好啦,不要班门弄斧了
GMT+8, 2026-11-3 13:19 , Processed in 0.478605 second(s), 44 queries , Gzip On.
