查看: 3047|回复: 20
[求助]:江湖救急之柱子砼强度严重不足!!!!!
发表于 2004-11-13 23:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
某三层厂房,柱子砼强度设计为C25,有一柱子抽芯检测第一次只有12.9,复检后也只有19.6,这种情况下怎么处理,有求各路大仙了。
发表于 2004-11-16 17:57:30 | 显示全部楼层
砸了重倒砼还可以重新评定质量等级
否则加固的难度大12.9<C15
发表于 2004-11-17 15:53:59 | 显示全部楼层
这个差的也多了电吧 加固的可能不大 个人认为
发表于 2004-11-18 22:23:51 | 显示全部楼层
建议不要设计方来擦这个屁股,让业主找加固公司。加固公司专干这个,设计对加固不精通,不要乱说怎么弄,否则吃不了兜着走。加固公司会包纤维布之类的。
发表于 2004-12-10 21:07:30 | 显示全部楼层
同意3楼楼主说法,差得太多很难补救
发表于 2004-12-11 16:51:56 | 显示全部楼层
也不是差太多呀,你复合算一下,只要柱压比不超过1.05就可以了
发表于 2004-12-11 20:47:41 | 显示全部楼层
如果计算不过而且差的相对较多,在不影响厂房使用的情况下按加大截面的方式较好,否则就要动用手工凿掉柱混凝土(钢筋不能凿短)。
发表于 2004-12-12 21:51:02 | 显示全部楼层
这个要分清是谁的责任
这应该不是设计的活
通知监理及甲方,由甲方出面处理。
发表于 2004-12-13 08:15:55 | 显示全部楼层
我做的一个工程也是遇到了这种情况,不过比起楼主的还算好点
我觉得要不是自己的问题最好让甲方找加固公司得了
发表于 2004-12-13 08:23:42 | 显示全部楼层
同意楼上的,包碳纤维布不合适,外包钢再加大截面导有可能,因为差的太多了,建议找加固公司的好!
发表于 2004-12-17 17:04:33 | 显示全部楼层
可以找一下专业的加固公司了解。
发表于 2005-1-7 14:56:34 | 显示全部楼层
看看混凝土规范4.1.2条吧!钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;当采用HRB335级钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C20;还要加固什么呢?
发表于 2005-1-10 09:25:55 | 显示全部楼层
砸倒重来吧 这个也差的太多了
关键要分清责任
发表于 2005-1-27 10:41:02 | 显示全部楼层
建义重算一下,如果轴压比不超的话应该是可以的
发表于 2005-2-3 21:42:51 | 显示全部楼层
加固公司会包纤维布之类的。
GMT+8, 2026-11-22 09:14 , Processed in 0.247703 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
