查看: 969|回复: 12
[求助]:有关查面积的问题
发表于 2004-11-14 00:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常遇到一些不规则的图形,放出大样了,有些弧形、圆缺等面积,能直接查询面积、周长么?*-*c *-*c *-*c
发表于 2004-11-14 07:18:59 | 显示全部楼层
(defun c:test ()
  (setq ent (entsel "\nSelect Curve:"))
  (setq   a (vlax-curve-getarea (car ent)))
发表于 2004-11-14 09:56:42 | 显示全部楼层
把它变成一个面域,然后双击它,在属性里可以看到的
发表于 2004-11-14 12:17:38 | 显示全部楼层
跟3楼方法一样。
发表于 2004-11-14 16:25:37 | 显示全部楼层
如果是不规则的不闭合的呢?
发表于 2004-11-14 17:19:27 | 显示全部楼层
不闭合?面积咋能不闭合呀?不闭合就是无穷大。
发表于 2004-11-15 07:46:44 | 显示全部楼层
最初由 舞步 发布
[B]不闭合?面积咋能不闭合呀?不闭合就是无穷大。 [/B]
AutoCAD扩展了纯数学关于面积的概念。 不闭合曲线的面积是指曲线和其端点所包容的区域面积。
其实,你试一下便知:画一不封闭的多义线, 查询特性值或用LIST 命令看看!
 楼主| 发表于 2004-11-19 10:48:20 | 显示全部楼层
晕,还不会变成一个面域,继续学习
发表于 2004-11-19 10:58:18 | 显示全部楼层
论坛里面有一个小程序
专门求面积的
你可以下来看看!
发表于 2004-11-19 11:29:50 | 显示全部楼层
呵呵,先转成面域(也可以用boundary命令)
再到工具------查询------面积
再根据命令行提示操作就可以了
发表于 2004-11-22 15:58:45 | 显示全部楼层
用BO命令就行啊。运行完后,双击属性就看到了。或者直接在命令行里有显示。
发表于 2004-11-22 16:09:54 | 显示全部楼层
我试了,先用BO命令转成面域,然后用查询工具里的面积、特性全选要查询的面域,确定就会得到各种图形的信息,
 楼主| 发表于 2004-11-26 18:54:38 | 显示全部楼层
多谢了,
GMT+8, 2026-10-22 15:52 , Processed in 0.489412 second(s), 55 queries , Gzip On.
