查看: 1700|回复: 11
[求助]:请教关于pkpm的字体问题
发表于 2003-1-17 23:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教
为什么我在单位机器上的cad里看见pkpm生成的图字体没有问题,但在家中乱吗,但我在家的机器和单位的机器里的字库完全一样
发表于 2003-1-23 10:39:38 | 显示全部楼层
你确信你CAD安装目录中“Fonts”文件夹中的字体同你单位一样吗?
发表于 2003-1-29 15:47:55 | 显示全部楼层
可能你少了PMPK的TXT.shx字体,她放在CFG目录中,如要正确显示你的图字,可将TXT.shx拷贝到你的当前目录(存放DWG文件的目录)。
发表于 2003-2-8 20:52:25 | 显示全部楼层
还要copy pkpm的hz.shx到cad的fonts目录
发表于 2003-2-9 12:05:39 | 显示全部楼层
可能字库中的文件名一样,内容却不同。
发表于 2003-2-11 20:04:38 | 显示全部楼层
能不能是你进入时选的字体不对!你看看文字属性!!
发表于 2003-2-18 00:00:24 | 显示全部楼层
请教转换DWG后为什么修改钢筋时中间字符变空格?图形显示却正常?
发表于 2003-2-18 22:10:03 | 显示全部楼层
最近XDCAD上一位朋友提供了一个很好的工具,名字叫“PKPMTXT.LSP”,运行后130,131即可正常显示,改字符也爽多了,留心找找看,很好很好。
发表于 2003-2-18 23:39:44 | 显示全部楼层
楼上的问题我也出现过。办法很简单!
就在论坛上(因时间较长忘记是那为高人发的,不过在此表示由衷感谢)有一种对PKPM进行完善的TXT字体,很好用。建议你安装!……一切搞定!!!
发表于 2003-3-1 00:02:53 | 显示全部楼层
三楼说的对,但最好把CFG下的另外一个SHX也拷上去。
发表于 2003-3-1 01:37:26 | 显示全部楼层
应该是将\PKPM\CFG下的小字体文件TXT.shx和大字体文件HZTXT.shx
拷贝至\ACAD\FONTS下,最好用PKPM的TXT.shx文件覆盖cad下的同名文件,
因为PKPM的TXT.shx带有钢筋符号
发表于 2003-3-6 10:31:17 | 显示全部楼层
请楼上仁兄说清楚一些,对PKPM进行完善的TXT字体在哪里
GMT+8, 2026-11-2 06:10 , Processed in 1.313157 second(s), 52 queries , Gzip On.
