查看: 1170|回复: 11
[求助]:这种条件怎么安装win98啊?
发表于 2004-11-14 11:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有台IBM 315的笔记本,本不想再用它了,可现在想用它来作一个软件的服务器。本来开始时装有98的,可因为我认为它的文件比较乱,且运行速度很慢,所以打算重装,故将c盘格式化了。硬盘上有win98的安装盘。可是当安装到文件拷贝时就出现错误,安装不能进行下去了。现在的问题是这台机的软驱不能用了,光驱可用。我想用网络拷个Ghost 的win98进去算了,但没办法拷啊。
我该怎么办?各位大侠帮帮忙啊。
发表于 2004-11-14 11:32:14 | 显示全部楼层
用98安装光盘安装
 楼主| 发表于 2004-11-14 11:38:43 | 显示全部楼层
最初由 elegantpig 发布
[B]用98安装光盘安装 [/B]
也是一样的,安装到拷贝文件时就出错了。
发表于 2004-11-14 13:05:50 | 显示全部楼层
有可能是内存问题!
发表于 2004-11-14 14:47:10 | 显示全部楼层
把GHOST文件刻到光碟上,从光碟上GHOST系统
发表于 2004-11-14 15:31:07 | 显示全部楼层
可能真的是内存出了问题哦。
 楼主| 发表于 2004-11-14 15:35:52 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]有可能是内存问题! [/B]
可是那又为什么我开始时就没问题呢?(格式化以前我用win98没出现问题啊?)
另:我没有刻录机啊,所以刻录的方案是走不通的了。
发表于 2004-11-14 19:08:12 | 显示全部楼层
软驱不能用,那你是用光盘启动的了,试试Format C:(后面不带任何参数)。不过我怀疑你的安装盘有问题(包括硬盘上的),换一张安装盘试试看。
发表于 2004-11-14 21:02:00 | 显示全部楼层
系统配置无法通过
  问:我的电脑在安装Windows 98时,执行到系统配置一步时出现问题,尝试几次都不成功,非常苦恼,能告知什么原因和解决办法吗?
  答:安装系统时,系统自动关机或没有响应,也有的会提示“致命的异常错误发生在0137”或“0028错误”。出现这种情况一般都是由于硬件问题造成的。而其中主要原因是芯片过热导致。解决的方法可采取:恢复CPU超频设置;检查CPU散热风扇是否脱落或停转;显示卡的主芯片散热风扇是否脱落或停转;内存条或硬盘是否存在故障;机箱内散热状况是否良好等等,然后根据检查或判断的结果相应采取对策。
  、扩展内存出错
  问:安装Windows 98时出现提示“Standard Mode:Fault in MS-DOS Extender”,致使系统不能继续安装。请问这是什么意思,如何应对?
  答:这个提示的意思是:标准模式下,MS-DOS扩展内存出错。解决的办法可以用启动盘进入DOS,在C盘下用Edit命令打开Config.sys文件,在该文件的“EMM386”语句前面键入“REM”使该语句无效,重新引导系统往往即可进入安装程序。
  、硬件检测停滞
  问:在安装Windows 98时,安装程序在进行硬件检测时停止了。为什么?怎么办?
  答:这是硬件错误造成的。建议关闭机器,停止10秒钟以上,然后重新开机。当电脑启动后,重新运行安装程序。由于程序已经安装完,选择“使用安全恢复”选项,这样在硬件检测时将跳过引起错误的部分。如果系统再次停止,重新执行上述步骤直至跳过错误部分,使硬件检测执行结束。
发表于 2004-11-16 09:50:41 | 显示全部楼层
用杀毒盘启动,杀毒后在从光驱上安装98,可能是引导区病毒的事。
 楼主| 发表于 2004-12-13 12:08:23 | 显示全部楼层
谢谢各位了,按照以上的建议都试过了,都不行,看来真要报废了。
发表于 2004-12-17 09:30:24 | 显示全部楼层
cmos中的防病毒是不是没关上!
GMT+8, 2026-11-7 12:54 , Processed in 0.506252 second(s), 54 queries , Gzip On.
